Module hydraulique chauffage + ECS dans un sous-sol ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 193 fois
Env. 700 message Territoire De Belfort
J'ai une maison récente et bien isolée.
Ma chaudière gaz commence à enchainer les pannes après 10 ans... J'ai bien peur qu'à force le coût des réparations ne soit pas intéressant financièrement et qu'il faille la changer...
Elle est à condensation et fait l'ECS (sans ballon, sauf le petit ballon micro intégré de 3 L je crois).
Vu que les chaudières gaz semblent aller vers une interdiction, je me pose la question d'une pompe à chaleur air / eau avec module hydraulique contenant un ballon ECS.
Ce type d'installation est très couteux, et je me pose tout d'abord certaines questions techniques.
En effet, actuellement ma chaudière est suspendue dans un WC, ce WC est avancé par rapport à elle, et tous les tuyaux passent donc au mur derrière ce WC, entre le WC et le mur, il doit il y avoir 60 cm environ.
En admettant que le modèle hydraulique puisse rentrer là, il sera masqué dans toute sa partie basse par le WC et donc une maintenance ultra compliquée...
Autres solutions possibles :
- installation en sous-sol, l'endroit où sont les tuyaux de chauffage actuel dans le WC est au-dessus de ma cave, avec un percement de la dalle, il serait possible de mettre le module hydraulique au sous-sol. Le groupe extérieur peut aller sur le mur extérieur derrière ce WC, tout cela serait donc très proche.
PB selon moi : cave très humide, env 100 % d'humidité... température cave 15° voir un peu moins, niveau énergétique, ça va consommer à mort pour tenir l'ECS à température ?
- ajout d'un local technique extérieur isolé. ça me semblerait idéal de faire ça au dos du mur du WC un local genre 1 m² ou 1,50 m², bien isolé etc ... PB j'ai déjà mon mur à 3 m du voisin, et sauf dérogation de l'urbanisme, je ne peux pas construire. Je ne vois pas comment cela pourrait passer...
Aucun autre endroit de la maison ne peut accueillir un ballon d'eau chaude
Je suis loin de lancer quoique ce soit, ma demande est juste de me faire déjà une idée technique, dans le cas où je devrais lancer ce projet dans quelques temps, voir années...
Dept : Territoire De Belfort
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Ton probleme n est pas la tempé de ton sous sol mais son tx d humidité de 100%. Oubli,  l electronique va pas aimer.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Un SS avec autant d humidité n est pas normal , certainement mal ventilé ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ca doit etre une cave non?
Par ailleurs un module hydro de pac, c est plus bruyant qu un chaudiere. Perso je vois pas cela en interieur ds une piece usuelle.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Erreur
Dept : Indre Et Loire
J' ai un ami qui vient d en installer une ,mais sans ECS,l' UI est murale, pas bc plus grosse qu une chaudiere gaz
85 cm de haut , 49 cm de large
Prix sans la pose 4 500€ les 2 unites
aamoi10272
Bonjour, je vous remercie pour vos réponses.
Bon je vais donc laisser tomber le projet dans la partie sous-sol qui est bien une cave, un peu ventilé, mais le constructeur s'est raté et il n'y a rien eu à faire pour arranger ça... bref ce n'est pas le sujet.
Oui j'ai bien vu les modèles comme les chaudières, mais il me faut de l'ECS, je ne me vois pas me doucher à l'eau froide à l'année... ni les enfants et à la revente la maison n'aurait plus de valeur...
PAC chauffage + cumulus au sous sol pour ECS
Ytec a écrit:Bonjour,
Bonjour effectivement, ça peut être une solution intermédiaire plutôt pas mal.
Je garde en tête !
Niveau conso énergie, un cumuls dans une pièce non chauffée et humide, ça ne pose pas de pb ?
Ce n'est pas Exocet qui dira le contraire Biggrin
Les cumulus sont bien souvent dans les sous sol ou garage j'ai eu cela pendant longtemps.
Vous pouvez aussi rajouter une isolation supplémentaire sur le cumulus.
Ytec a écrit:Ce n'est pas Exocet qui dira le contraire Biggrin
Je plussoie
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, merci pour la précision.
Bon à voir le jour où je vais changer la chaudière... Elle commence à faire des siennes, juste 10 ans... déjà pas mal de petites réparations, mais la pompe de circulation donne aussi des signes de fatigues...
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h49
