Raccord eau WC suspendu depuis tuyau cuivre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 95 fois
Env. 20 message Nord
Je rénove une vieille maison, et j'aimerai notamment changer un toilette posé par un wc suspendu via un bâtit-support.
J'ai apparemment une arrivée d'eau avec des tuyaux en cuivre. Que me conseillez-vous comme raccord sachant que tout sera derrière le bâtit-support et que je n'ai pas envie de casser le placo à la moindre fuite. J'imagine que j'oublie tout de suite tous les raccords comportant un joint.
Je joint une photo des tuyaux actuels.
(Il y a un autre tuyaux avec raccord qui alimenter un lavabo de la pièce d'à coté, j'imagine qu'il faudrait aussi changer le raccord pour éviter les fuites?)
Merci d'avance.
Matt
Env. 100 message Manche
Dans ma rénovation, pour garder un accès à l'arrivée d'eau , j'ai habillé le bati support en gardant le haut du caisson d'habillage amovible ( une planche juste posée sur cette partie haute).
J'ai installé un raccord souple entre l'arrivée d'eau sortant du mur et le robinet inclus dans le bati. J'ai même rajouté ( ceinture et bretelles! ) une vanne à manette dans la partie haute de l'habillage, avant le robinet fourni avec le bati.
Un pro m'a conseillé ( après coup ! ) de faire l'habillage avec un panneau OSB , plus résistant à terme ( que le placo, surtout si on le met en ba13 simple ) pour supporter la cuvette.
Cordialement, jcf
Dept : Manche
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Salut
Est bien oui comme dit au dessus soit tu laisse un accès via une trappe (pas toujoursévidentles trappe au niveau des bati )sinon le top bas pour moi c'est soudure sans raccord jusqu'àu bâti, après d ou viennent c'est tuyaux ptrt que tu peut repasser un tuyau direct, tous dépend de comment c'est fait
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis avant-hier à 21h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
