Pompe à chaleur air/air ou air/eau Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 137 fois
Env. 30 message Essonne
Nous sommes en cours de réflexion auprès des prestations des différents constructeurs. Il s'agirait d'une maison de 83m2 en rdc+2. On nous propose une pompe à chaleur air/air ou des radiateurs à eau pour une air/eau.
Selon vous, qu'est ce qui serait le mieux au niveau chauffage mais aussi au niveau refroidissement pour l'été ?
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Petitpopai a écrit:Bonjour,
Bonjour, clim réversible AIR / AIR sans hésitation si vous souhaitez de la fraicheur.
La pompe a chaleur AIR / EAU ne pourras pas t'apporter de fraicheur, obligation d'avoir des radiateurs muraux donc parfois gênant pour emménagement intérieure.
Prévoir des la conception l'emplacement des futurs splits avec l’évacuation gravitaire des condensats c'est important. (bruit et fiabilités)
Éviter de mettre un splits dans l'axe direct du lit, table a manger, canapé, pour éviter d'avoir le souffle sur soi c'est essentiel.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, pour moi la meilleure façon de se chauffer, c'est d'avoir le moins possible besoin de chauffage, et pour cela ! Je crois qu'in faudra déjà commencer par éviter les constructeurs, et faire une maison bien isolée. Une maison bien faite, et bien isoler peut se chauffer avec une petite pompe à chaleur air/air, ou un poêle à bois, ou à granule. Je rigole quand je vois des petites maisons de 100 m2, neuve, avec des pompes à chaleur air/eau.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour moi la meilleure façon de se chauffer, c'est d'avoir le moins possible besoin de chauffage, et pour cela ! Je crois qu'in faudra déjà commencer par éviter les constructeurs, et faire une maison bien isolée. Une maison bien faite, et bien isoler peut se chauffer avec une petite pompe à chaleur air/air, ou un poêle à bois, ou à granule. Je rigole quand je vois des petites maisons de 100 m2, neuve, avec des pompes à chaleur air/eau.
Le confort n'est pas le même.
La PAC Air / Air c'est quand même pas terrible au niveau du ressenti.
Et la PAC Air / Eau est Duo donc favorable à la RE.
Merci pour vos retours. Donc les radiateurs air/eau ne font pas de froid même en rafraîchissant ? Je pensais que ça rafraissait un peu plus qu'un plancher chauffant réversible, vous en pensez quoi ?
merci pour les conseils sur l'emplacement des splits, nous allons le prendre en compte si on part sur du air /air
Env. 500 message Roazon (35)
Ma résidence principale est en air/eau,c'est excellent en chauffage, rafraichissement et budget car sur P.C, avec des radiateurs il faut oublier.
Sur une autre habitation qui d'origine était sur radiateur, je suis passé en air/air, comme dit, en réfléchissant bien au positionnement des splits. Avec les dernieres générations d'équipement, le confort est au rendez-vous ainsi que les économies, plus de désagrément comme avant.
La gestion des 2 habitations est vraiment différente afin d'optimiser le confort et le budget,
- Pac air/eau sur P.C je met en route en début de saison de chauffe et je le coupe en fin de saison, pas d'abaissement nocturne, même lors des absences prolongées je le laisse en marche normale car forte inertie du mode de chauffage
Pac air/air, une gestion plus fine avec des modulations arrets suvant l'occupation et l'activité du lieu (facile avec les applications déportées) ce mode de chauffage est très "nerveux", il permet une remontée rapide des températures.
Avantage, plus simple à parametrer que le air/eau, aussi plus fiable = moins de pannes et entretiens ultra basique, comparé au air/eau
Pas de rafraichissement sur des radiateurs classiques, il faut des ventilo convecteurs, fonctionne en air/eau
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
D'accord merci de votre retour. On nous propose que des ventilo-converteurs en air/eau mais on nous a dit qu'il pouvait être réversible. Je me demandais si justement le rafraichissement pouvait être quand même suffisant l'été. On est en Ile de France.
Le mieux est de bien forcer sur l'isolation, afin d'avoir un chauffage le plus petit et le plus économe possible.
Une PAC air-air pourra être suffisante, ou deux. Ce n'est pas trop cher en investissement, pas trop non plus à l'usage.
Si vous choisissez une PAC air-eau, il faut des "émetteurs" le plus grand possibles, pour avoir besoin de température d'eau la plus basse possible, pour avoir un meilleurs COP de la PAC : plancher chauffant (ou murs chauffants), et pas de radiateurs.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h04
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
