Problème de terrasse par un maçon
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 259 fois
Je viens de faire réaliser une dalle d’environ 40m2 en L.
Après finition je m’aperçois que les équerrages ne sont pas bons du tout, on le voit à l’œil nu, qu’il y a des angles de cassés lorsqu’ils ont décoffré et que ce n’est pas toujours droit.. le lissage laisse à désirer également.
Le commercial et le maçon m’assure que la casse d’angle est “normal” et qu’ils ne peuvent rien y faire.
2 questions :
1. Est-ce que leurs propos sont vrais ?
2. Quels sont mes recours ? Je n’ai payé que 30% pour l’instant
Merci de votre aide !!
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-5761-jpeg-stor-6607af9c54151749844.jpg]
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Anthony49 a écrit:Après finition je m’aperçois que les équerrages ne sont pas bons du tout, on le voit à l’œil nu, qu’il y a des angles de cassés lorsqu’ils ont décoffré et que ce n’est pas toujours droit.. le lissage laisse à désirer également.
Tout est fonction de ce que tu as demandé !
- une dalle béton brute pour coller du carrelage, ou dalle sur plots, ou lambourdes et lames...
- une dalle béton lissée
2 questions :
Donc tout est fonction de ce qui est précisé sur ton devis, devis que tu as accepté en payant les 30%
Selon devis, rien de bien grave à mes yeux !
De toutes façons, même si ils sont gentils et te proposent de fignoler les désordres, ça ne tiendra pas dans le temps...
JC
Merci de votre message, je comprends qu'une dalle béton brute est moins bien finie, mais avoir des angles à 90deg et des lignes droites me semble un minimum.. le coffrage n'est meme pas droit. Par rapport aux plans il y a plus de 5cm de décalage d'une longueur à l'autre.
Est-ce rattrapable et si oui comment ? Que puis je suggérer au maçon et commercial pour rattraper les équerrages, la linéarité?
Merci pour votre aide
Que souhaitez-vous mettre/poser sur cette dalle exactement?
Dept : Cotes D'armor
Dans un premier temps rien et à terme du carrelage.
Je pense que le plus simple serait de retracer les angles bien d'équerre et recouper tout ce qui dépasse. Ça vous fera perdre quelques centimètres.
Sachant que sur une longueur de 9m il manque déjà 15cm par rapport au devis et plan..
Ok, c'est ce qu'il fallait dire dans ton 1er post !...
Oui j'ai oublié de le mettre.. et j'ai repris toutes les mesures aujourd'hui.
Que me conseillez-vous de faire ? Reprise de la salle pour compléter avec les bonnes dimensions ? Remise commerciale ?
Ce n'est pas l'argent le problème, c'est le travail bien fait qui m'intéresse..
Anthony49 a écrit:Que me conseillez-vous de faire ? Reprise de la salle pour compléter avec les bonnes dimensions ? Remise commerciale ?
Si il manque 15cm par rapport au devis, il faut imposer une reprise. Tu peux évoquer qu'une future pergola sera fixée en extrémité de terrasse.
Sinon, tu demandes de tronçonner afin d'avoir une dalle rectiligne et propre.
Sinon encore, tu négocies une bonne réduction du coût de cette prestation !
Merci !
J'essaierai d'être plus précis la prochaine fois dans la description.
Le maçon est revenu rectifier ligne et équerrages. Il m'a mis la pression pour signer la fin et en recontrôlant tout, ce n'est toujours pas droit, ils m'ont bloqué ma descente de pluviale dans le béton et m'ont facturé plus de dimensions qu'en réel, exemple 22ml de pavé contre 17 en réel...
Après signature des réserves, est-il possible de faire intervenir un expert ?
Le maçon a été sous traité où c'est un ouvrier de l'entreprise?
Si 17 ml de pavés en réel au lieu de 22 ml au devis, demandez déjà le remboursement de la différence.
Pour le reste, je botte en touche, je ne connais pas les tolérances en maçonnerie... s'il y en a!Smile
Entreprise Daniel Moquet qui a des SARL.
Merci quand même ^^
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h12
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
