Quelle colle pour " surencoller " les lames PVC adhésives ? Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 80 fois
Env. 100 message Manche
Je souhaite habiller les contremarches de mon escalier qui mène au sous sol. Rénovation.
Je veux utiliser pour cela des lames adhésives ( reliquat) en les encollant par dessus la colle existante pour une bonne fixation.
A la base , ces lames souples sont faites pour coller à l'horizontale. Le sur encollage va permettre une meilleure adhérence , à la verticale.
A votre avis, quelle est la meilleure colle à utiliser : mastic acrylique, colle ni clous ni vis ( je ne connais pas trop son composant principal ) , ou mastic colle à base de SMP ( que j'ai utilisé pour coller des dalles rigides sur les murs de la douche.
Les contremarches sont en béton brut. Elles ont été décapées de l'ancien habillage.
Merci de votre éclairage .
Cordialement, jcf
Dept : Manche
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
En fait , j'ai fait 3 essais, avec les 3 colles dispos dans mon stock, sur un bout de mur en bloc béton.
Il faut éliminer NC NV pour surencoller sur la colle des lames adhésives. Au bout de 6 h de séchage, j'ai retrouvé mon bout de lame PVC à terre. La colle adhère bien sur le béton .... mais pas sur l'adhésif existant.
J'ai opté pour la colle avec SMP, l'autre mastic colle acrylique restant plus souple ( = on arrive à bouger la lame ) après séchage.
Cdlt,jcf
Dept : Manche
En cache depuis hier à 19h46
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
