Réaliser son réseau EP et drain
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.079 fois
Env. 100 message Essonne
Bonjour.
J'ai un vide sanitaire. Je souhaiterais profiter de la tranchée tout autour de la maison pour réaliser moi-même une partie du reseau EP.
Je souhaite ramener toutes les EP devant la maison à coté des autres gaines pour ensuite faire faire les raccordements.
Cela comprend dans mon cas :
Regards et réhausses pour les goutières
Tube Pvc autour de la maison pour les EP.
Eventuellement un drainage au pied du vide sanitaire branché sur les regards.
Quelqu'un aurait-il fait l'équivalent ?
Faut-il fixer les tuyaux contre le VS ?
Je manque d'informations techniques sur la réalisation..
- - - K@MEL - - -
Etat d'avancement: Presque terminée !
En attente de la chape lisse du bas.
Bientôt la réception...
Photos sur Http://khir.free.fr
num AAMOI : 00515
De : Essonne
Env. 2000 message Loiret (45)
Certains te diront qu'il faut que EP et drains soit séparés, d'autres te diront le contraire.
J'ai réalisé moi même mon drainage périphérique (photos sur mon site) .
Le constructeur a utilisé une partie du drain pour evacuer les goutitères et pour une autre partie a posé de nouveaux tuyaux.Ces tuyaux ne sont pas fixés au mur, ils sont simplement posés sur le lit de graviers du drain et recouverts de sable.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Nickel ton site ! C'est exactement ca.
Ca me rassure de ne pas être le seul.
Une seule petite remarque !
Un vendeur de chez leroy m'a dit que le mieux c'était de mettre des tuyaux PVC pour les goutieres et de raccorder le drain sur les regards.
Le seul problème dans ce cas c'est que le tuyau pour l'evacuation des eaux de pluies doit être en dessous de celui du drain.
Dans ton cas tu n'as pas peur que ton drain soit "inondé" par les eaux de pluies de ta toiture et que du coup il joue le role inverse de ce qu'on lui demande ?
- - - K@MEL - - -
num AAMOI : 00515
De : Essonne
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Salut kamel.
je suis dans le même cas que toi, mon drain ce trouvera au dessus du reseau d'EP et je me pose exactement les mêmes question concernant la liaison entre Ep et drainage.... j'ai une différence de l'ordre de 60 cm en hauteur.
Je me demande si je ne vais pas faire "une sorte de puits" pour la liaison entre pluvial et drainage
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
kamel a écrit:Le seul problème dans ce cas c'est que le tuyau pour l'evacuation des eaux de pluies doit être en dessous de celui du drain
Veux tu parler du tuyau d'évacuation de l'ensemble vers un exutoire tout à l'egout pluvial ou autre ?Ou alors s'il s'agit des tuyaux d'evacuation EP.Si c'est le cas je ne vois pas le problème qu'ils soient positionnés au dessus du drain car le tuyau n'est pas perforé et l'eau ne s'en echappe donc pas ??
Faire circuler les eaux de pluie dans le drain ne me choque pas plus que de raccorder les tuyaux des goutières dans les même regards que les drains.C'est à mon humble avis la solution la plus simple.
De : Loiret (45)
Env. 1000 message Val De Loire
Ne fait pas de drain, ce sera beaucoup plus sûr !
Le drain est à priori toujours plus bas que les cana EP puisque le drain doit se situer le plus bas possible, mais juste au-dessus des fondations.
Le drain est fait justement pour évacuer les eaux "superflues" qui peuvent être source de désordres pour les fondations. Il ne faut donc en aucun cas avoir les mêmes regards drain/EP. Ce serait ramener les EP dans le réseau (perforé) de drainage et mouiller le sol des fondations, ce que le drainage est censé éviter !!!!!
Par contre, un regard commun en sortie des deux réseaux est toléré ( en principe sur accord du Maire).
De : Val De Loire
absolument il ne faut jammais mettre les EP dans un drain faute grave
donc il faut tj deux regards
Un puisar a la fin ou une citerne pour recup l'eau de pluie
Merci à tous.
Ca tombe bien, la mairie impose un puisard de 3 m3.
Je vais donc faire deux réseaux séparés Drain / Gouttieres jusqu'au puisard.
Je vais faire courrir les deux tuyaux l'un a coté de l'autre au pied de mon vide sanitaire et procéder comme à fait ranchoman avec du gravier et un film geotextile.
Je ne mettrais pas de regard pour le drain.
Je pense que c'est effectivement la meilleure solution.
Je vais faire un petit dessin pour les suivants.
- - - K@MEL - - -
num AAMOI : 00515
De : Essonne
kamel a écrit:Je ne mettrais pas de regard pour le drain.
Kamel,
Il vaut mieux mettre des regards pour le drain, même si ceux ci sont enterrés, il est toujours plus facile de les curer qu'un coude.
Pourquoi enterrer si profond (à 60 cm) tes tuyaux EP?Il te suffirait de les superposer au drain non ?
De : Loiret (45)
Exact le tuyau des EP peut très bien être mis au dessus du drain plutot qu'à l'intérieur du bidim. C'est même preferable, je vais revoir mon croquis.
- - - K@MEL - - -
num AAMOI : 00515
De : Essonne
Tout à fait d'accord avec le fait de faire des regards pour le réseau de drainage et pour remonter les EP. C'est classique.
De : Val De Loire
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h37
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
