Cablage ancien interrupteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Ain
Il me faut un peu d'aide, je souhaite changé d'interrupteur double mais je ne comprends pas le cablage de l'ancien tous les fils sont rouge... pouvez-vous m'aider merci.
Ci-dessous les photos de l'ancien branchement et le nouvel interrupteur :
Dept : Ain
Le fil rouge qui arrive au centre va sur une borne rouge
Puis pont entre les 2 bornes rouge
Les fils restant vont chacun sur une borne 1
Carminas
Dept : Cantal
Salut
fil rouge 3° photo = phase -----> LA + pont (bout de fil) vers LB
les 2 fils bas toujours sur 3° photo, un sur 2A et l'autre sur 2B
Dept : Charente Maritime
A noter que j'ai dit bornes 1 et parental25 bornes 2.
Mais c'est pareils ces bornes jouent le même rôle.
Cela change juste le sens de fonctionnement du bouton.
Carminas
Dept : Cantal
Re
et oui A1 ou A2 quif quif bourriquot en simple allumage
perso, je préfère comme j'ai dit car sur des poussoirs double contact en branchant sur 2 on est sur d'être sur le contact à fermeture. Sur un chantier en cours le collègue se trompe à chaque BP avec son habitude de brancher L et  1 sur les simples allumage et cela devient vite E.......T à force de revenir dessus.  Cela évite aussi les erreurs entre les 6 trous du même côté
Env. 10 message Ain
Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses. Sujet clos.
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h41
