Placo qui se désagrège au plafond autour du conduit du poêle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Comme dit dans le titre, des morceaux de Placo se détache du plafond autour du conduit. Je pense que cela est dû aune chaleur trop importante car le poêle à chauffé fort hier soir (poêle godin carvin). Pourriez vous me dire comment remédier à ce problème. Je vous adresse des photos pour vous montrer l'installation.
Merci d'avance
Nicolas
Dept : Seine Maritime
Oula. Mef ca noirci aussi de partout.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Comprend pas, ça n'a pas noirci du tout ???
Bonjour, qui est le fou qui a fait cette installation ?
 c'est un tuyau isolé , donc ça ne doit pas trop chauffer .
 par contre , ça me parait plus petit  derrière , illusion d'optique ?
 il manque la plaque de finition !
 ce qui tombe ...ça doit être des morceaux de joint plâtre ou autre .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
Merci pour la réponse. Oui en effet derrière le tuyau est d'un diamètre inférieur.
Nicolas
 Sur le conduit de fumée , le diamètre doit être constant . ( DTU )
Oui mais je pense que c'est le tube qui est d'un diamètre inférieur. J'ai pris rendez vous lundi avec un ramoner certifié qui vérifiera mon installation.
Le tube isolant pardon
Bonjour, suite à la visite du ramoneur, rien de bien grave, il suffit juste de retirer l'enduit de rebauchage autour du tube isolant et mettre une plaque de finition blanche. Il va me faire un devis.
Par contre, il m'a fait remarqué que la grosse poutre à gauche du conduit est un peu près (30 cm). Il faudrait que je la protège mais il ne m'a pas donné de solution.
Contre le mur, il a remarqué que ce n'est pas du Placo ignifugé. Il m'a conseillé au moindre coût de coller un Placo rose sur toute la hauteur du tube et d'y coller un carrelage réfractaire. J'ai ce carrelage en ma possession.
Quand pensez vous ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h11
Devis poeleArtisan
Devis poele
