Charge au sol max pour aquarium
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Aisne
Je souhaiterai installer un aquarium de 450 l (600kg environ), 150x50x60.
Je me pose la question quant à la répartition du poids total sur mon sol, au centre d'un salon 70m2 en carrelage, en sachant que lors de la rénovation de la bâtisse, une chape a été réalisée d'environ 8cm.
J'ai mesuré grossièrement la différence entre la cave et le salon, soit environ 35 cm.
La maison a été construite dans les années 60, structure en brique sur cave voûtée, et mon aquarium poserait au dessus d'une partie de la cave.
Je commence à douter de la viabilité de mon projet et je m'en remets à vos conseils, je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Dept : Aisne
63 224 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour, La cave voûtée ne correspond pas à la date de contruction. On a dû soit réhabiliter, soit reconstruire la maison sur la cave existante. Si les murs sont vraiment épais, c'est une réhabilitation, si les murs sont d'épaisseur classique, on a reconstruit la maison sur la cave existante.
Ne pas oublier qu'un aquarium apporte beaucoup de l'humidité par évaporation dans la maison, ce qui la rend plus difficile à chauffer, sans parler du risque de condensation accru. Ce n'est pas une très bonne idée un aquarium dans une maison de toutes façons.
Une chappe... si ce n'est que du béton pour niveler, ça ne renforce pas vraiment, par contre si elle est armée avec de la ferraille costaud, un peu comme une dalle c'est mieux. l'épaisseur de la chappe ne doit pas être uniforme.
LARZAC a écrit:Bonjour,    La cave voûtée ne correspond pas à la date de contruction.  On a dû soit réhabiliter, soit reconstruire la maison sur la cave existante.  Si les murs sont vraiment épais, c'est une réhabilitation, si les murs sont d'épaisseur classique, on a reconstruit la maison sur la cave existante.
Je vous remercie pour votre retour, la maison doit être issue d'une reconstruction dans ce cas car les murs sont d'épaisseur normale.
Concernant l'humidité dans la maison, j'ai déjà un aquarium semi ouvert de 180l, nous n'avons aucun problème d'humidité ou d'air saturé car le taux d'humidité est en moyenne de 53%, aucun problème pour chauffer non plus, la maison fait 130 M2, pour saturer un tel espace il faut vraiment le vouloir.
La maison dispose d'une ventilation suffisante et une aération quotidienne contribue à maintenir un air sain.
La chappe est effectivement armée et je vous confirme que celle ci n'a pas un nivellement uniforme étant donné le sol de base qui avait des variations de niveau, l'épaisseur indiquée est une moyenne constatée.
Dept : Aisne
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
