Portail coulissant avec une haie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 317 fois
Env. 10 message Gard
Nous avons pour projet de fermer notre cour, pour cela nous envisageons d'installer un portail coulissant de 3m50 environ (ayant un muret d'environ 10m de longueur). Jusque là pas de problème
Pour moins de vis à vis nous sommes tombé d'accord (avec beaucoup de concessions...) de mettre une haie le long du mur de clôture.
Seulement je ne suis pas certaine que cela soit compatible avec un portail coulissant..
La haie ne va-t-elle pas gêner à l'ouverture du portail ?
Le rail du portail devrait passer entre le muret de clôture et la haie.
Merci pour vos conseils,
Elodie
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Tout est possible si vous voulez bed lanpl ce de tailler cette haie pour laisser la place au portail
Les rayures risquent d être inévitables dans le temps.
Alternative vous pouvez faire. Ou lisser le portail entre deux murs parallèles et donc un d entre eux bloquera la haie
Ou tu implantes 2 panneaux de grillage afin de contenir un peu cette haie...
Quel type d'arbustes ?
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
C'est du photinia pour les arbustes. Et le grillage est une bonne idée seulement niveau esthétique ça ne peut pas le faire car le muret va être de 40 voir 50 cm avec des barreaux verticaux fixés dans le muret (clôture Neva)
Bref.. pas sûre qu'il y ait une solution idéale
Merci pour tes conseils
Et bien plus qu'à surveiller la pousse et tailler régulièrement !
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Bonjour, il vous faut alors un portail à galandage. Ça existe ?
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je me pose la même question que Lolodelisle. Chez nous, il y a un chemin assez passant juste derrière la clôture. C'est pourquoi nous aimerions y planter une haie haute (actuellement, il y a des cyprès de 3/4 mètres de haut...!).
J'ai imaginé ajouter un capotage (en bois ?) accroché au mur derrière lequel coulisse le portail. Ça éviterait tout frottement avec les branches, et toute accumulation rapide de saletés dans le rail du portail.
Qu'en pensez-vous ? (cf. image ci-dessous)
@Lolodelisle : qu'avez-vous fait finalement ?
gromk a écrit:Chez nous, il y a un chemin assez passant juste derrière la clôture. C'est pourquoi nous aimerions y planter une haie haute (actuellement, il y a des cyprès de 3/4 mètres de haut...!).
Pourquoi vouloir planter une haie puisque il y a déjà des cyprès !
Pour les branches, il suffit de les tailler...
Pour le capotage, il est possible au contraire qu'avec le vent, toutes les feuilles et saletés diverses s'y engouffrent
Capotage en bois à l'extérieur : il faudrait du contreplaqué marine ou alors il faudra l'entretenir très régulièrement
La haie n'a pas été entretenue, elle est en mauvais état... Une fois taillée, elle serait à moitié déplumée.
C'est peut-être difficile de se glisser entre la haie et le mur... Il y a quoi, 20 ou 30 cm...?
Ça c'est vrai. On pourrait voir à l'usage s'il est préférable d'occulter le fond ou non.
Oui, j'ai pensé au bois en premier lieu, mais ce n'est peut-être pas le plus économique...
j'ai ce type de configuration avec mon portail coulissant.
il est vrai qu'il faut tailler (2 fois dans l'année), bien que ça pousse plus vers le haut que vers le portail (ça dépend de l'exposition j'imagine).
Oui ça finit par rayer si on a oublié de tailler. Mais j'ai un thermolaqué blanc, donc ça se voit pas trop.
Par contre, le plus délicat, ce sont les feuilles qui tombent du côté du rail. Pas tant que ça bloque, mais c'est délicat à balayer s'il n'y a que 30cm de passage (dans mon cas).
Bon, pas top la haie derrière un portail coulissant... ça explique pourquoi on ne trouve quasiment aucune photo en ce sens sur Google Images Biggrin
Merci pour vos réponses.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h33
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
