Embout multicouche bloqué dans raccord push fit
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour à tous. J'ai installé mon réseau d'eau en multicouche. J'ai mis des raccords multicouche push fit avec un embout adapté. Lors de la mise en pression j'ai une fuite à l'un des deux raccords. J'ai enlevé le raccord mais l'embout est resté dans le raccord. J'ai bloqué deux raccords comme ça. Du coup je l'ai raccordé sans embout et là pas de fuite. Je comprends pas puisque à l'autre extrémité j'ai mis un raccord de la même sorte et pas de fuite. Du coup y a t'il nécessité à mettre un embout pour ce raccord push fit et comment je pourrais enlever les deux embouts restés bloqués dans les raccords. J'ai tout tenté clé pince etc. Pas de problème pour sortir le tuyau mais l'embout reste dedans.
Merci beaucoup
Dept : Charente Maritime
Nico17160 a écrit:Bonjour à tous. J'ai installé mon réseau d'eau en multicouche. J'ai mis des raccords multicouche push fit avec un embout adapté. Lors de la mise en pression j'ai une fuite à l'un des deux raccords. J'ai enlevé le raccord mais l'embout est resté dans le raccord. J'ai bloqué deux raccords comme ça. Du coup je l'ai raccordé sans embout et là pas de fuite. Je comprends pas puisque à l'autre extrémité j'ai mis un raccord de la même sorte et pas de fuite. Du coup y a t'il nécessité à mettre un embout pour ce raccord push fit et comment je pourrais enlever les deux embouts restés bloqués dans les raccords. J'ai tout tenté clé pince etc. Pas de problème pour sortir le tuyau mais l'embout reste dedans.
Merci beaucoup
Bonjour. Ma question ne suscitant pas trop d'intérêt je la relance au cas où. J'ai tout tenté pour retirer les embouts restés bloqués dans les raccords. Le service après vente me dit que c'est une mauvaise manipulation de ma part. Sur un je veux bien mais pas sur deux quand même. Merci bonne journée
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
