Problème de réglage PAC LG Therma V 16Kw
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Moselle
Après avoir épluché les différents topic traitant de la PAC LG Therma V 16kw je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'ai une maison de 1984 de 120m² avec 12 radiateurs moyenne température. La pac remplace une chaudière fioul de 37kw qui faisait chauffage et ECS. La elle ne fait que chauffage. Il y a également une bouteille de mélange de 50L.
Un thermostat Honeywell T3R assure le contrôle par la température ambiante.
Au début elle faisait 10 cycles par heure ne montait pas en température, des consommations folles.
J'ai réussi en bidouillant à baisser ces cycles mais aujourd'hui j'ai un réglage anti court cycles sur le thermostat mais je ne sais pas comment paramétrer ça (nombre d'allumage par heure et temps de cycle mini)
Le reste concerne les réglages de la pac, loi d'air ou loi d'eau ? Le circulateur lui ne s'allume que lorsque l'unité intérieure est allumée mais du coup il ne s'allume que 20 minutes puis s'éteint (il y a un mode pour faire tourner le circulateur h24 que j'ai enclenché mais il s'arrête quand même par moment. Quelle est la raison ? Je n'en ai aucune idée). Doit-il d'ailleurs tourner en permanence ?
J'ai essayé le mode eco, cela augmente parfois le temps de cycle mais c'est assez aléatoire.
N'y connaissant pas grand chose je suis perdu, de même pour le réglage de la température consigne en air sur le thermostat, quelle est la valeur adaptée ? La faire varier entre jour et nuit est-ce utile ou non ? Doit-elle tourner le plus longtemps possible à une puissance moindre pour limiter son usure et augmenter son rendement ?
En ce moment par les températures que l'on a avec consigne à 20 degrés j'ai un cycle par heure entre 20 et 30 minutes de fonctionnement.
Merci d'avance pour ceux qui prendront leur temps pour me lire et me répondre.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
l installation a été désembouée ?
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonsoir, oui le desembouage a été fait
Dept : Moselle
La bouteille de melange n est plus necessaire , il y a 2 boucles de chauffage ?
aamoi10272
Pourquoi n'est-elle pas nécessaire ?
Actuellement il n'y a qu'un circuit, nous sommes dans l'attente d'aménagement de nos combles et il y aura un plancher chauffant.
Ce qui fera 2 boucles à ce moment la.
Dept : Moselle
Ok, ce sont des radiateurs
Encore faut il que ces radiateurs soit surdimentionnés pour que la PAC fonctionne avec son meilleur rendement
Un etude thermique est necessaire
aamoi10272
Oui radiateur acier, une étude avait été réalisée pour le dimensionnement de cette pac. Ce qui avait donné ce modèle 16kw
Dept : Moselle
Cette PAC est inverter c est a dire que la vitesse du compresseur est variable et s adapte au deperditions
Je doute de l utilite de la bouteille, elle ne peut engendrer que des cycles courts, il faut la schunter pour voir, et mesurer la T° de depart et de retour
J ai un ami qui a peut pres la meme surface meme PAC ( normandie vallee de seine ) je lui ai conseillé une 9 kW
mais  il est en bivalence ( poele bois ),
Ca fontionne , mais pas le meme climat qu en Moselle
aamoi10272
Merci pour votre retour.
Je suis également avec un poêle à bois en pierre réfractaire mais plus utilisé en ce moment.
Votre amis a-t-il la pac qui est gérée via un thermostat TOR ou uniquement via une loi d'eau ?
Dept : Moselle
Il a le Thermostat vendu avec la chaudiere ,
Ces PACs sont  inverter , leurs puisances adaptent aux deperditions,
et a la T° de consigne
aamoi10272
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
