Encrassement chaudière suite à une panne sèche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 71 fois
Env. 60 message Paris
Le niveau de ma cuve (externe, faite en plastique) est descendu au dessous des 50l et c'est là où les ennuis ont commencé.
Ma chaudière fonctionnait correctementavant, maintenant quand elle se met en route elle s'arrête et se réallume comme si le circuit d'alimentation en fioul était bouché. De plus, la pompe fait un bruit comme s'il y avait de l'air dans le circuit.
J'ai commandé 500L de fioul et en attendant j'ai alimenté la chaudière en Gasoil depuis un bidon 20L, et là le souci détaillé a diminué.
J'ai inspecté l'installation est à ma grande suprise il n'y a pas de filtre fioul ! et il y a des depots à l'intérieur des flexibles d'alimentation fioul.
Voici mes questions :
+ Est-ce qu'il y a besoin d'un filtre pour le circuit bitube ou le filtre qui devrait être à l'intérieur de la pompe SUNTEC est suffisant ?
+ Faut-il changer le gicleur ? Dans ce cas est-ce qu'il y a besoin de refaire le réglage de la combustion ?
+ Avez vous d'autres conseils  ?
Dept : Paris
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Finistere
Salut,
-tu es bon pour un entretien complet
-le gicleur c très possible
-le réglage difficile a dire tant que tu n'as pas tout remis en état
-pot filtre indispensable sur le circuit fuel
-toujours laisser reposé le fuel après un remplissage, plus la cuve est vieille plus ca c vérifie
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Il faut demonter la pompe , pour nettoyer le filtre
Et regler le tube plongeur pour ne pas descendre en dessus d un certain niveau
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h56
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
