Couverture bois perpendiculaire à la ligne de faîtage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 113 fois
Env. 50 message Locmaria-berrien (29)
Petite question aux couvreurs :
J'ai une partie de ma maison dont la toiture doit être couverte en bois. L'architecte des BF ne veut pas de bardeaux ni de tavaillons, il veut que les planches soient perpendiculaire à la ligne de faîtage. Mais du coup, je ne vois pas comment faire pour la rendre étanche... Impossible de trouver sur le net quelque chose de correspondant. Je me demande : il doit bien existe quelque chose qui se pose en dessous, genre un bac acier où les nervures en relief serviraient plus ou moins de gouttières entre les lames de bois. Quelqu'un sait?
Merci beaucoup ;)
De : Locmaria-berrien (29)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Hein ?!
C'est courant à Locmaria-berrien les toitures en planches ?
Je pense qu'il faut traiter ça comme on fait pour les tavaillons : la sous-toiture est étanche est se suffit à elle même, et le parement externe n'est que de la décoration.
* chevrons
* plancher (ou OSB)
* sous-couverture type "Delta Foxx Plus"
* "coussins" ou bandes étanches autocolantes
* lattes vissées au droit des chevrons
* support de couverture (lattes 40x80 par exemple)
* 1ère couche de planches (bord à bord, ou pas)
* 2ème couche de planches, posées en "couvre-joint de la couche du dessous
La longueur des pans est compatible avec la pose de planche en une seule longueur ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut Manu d'en haut
Non, du tout, mais à la base, ça devait êter une MOB avec bardage extérieur, mais vu que c'est pas à Locmaria-berrien même mais à Poullaouen, impossible car le patelain est protégé. L'ABF m'a toutefois proposé de conserver l'aspect bois pour le jardin d'hiver, ce sur quoi j'ai sauté, voulant tout de même conserver un peu de bois quelque part.
En tout cas, je note que le tavaillon n'est qu'un parement, je ne pensais pas. En Russie on a le même genre de "tuile bois", mais elles servent vraiment à étanchéifier et non juste à parer.
Merci beaucoup pour ton explication, je ne connaissais pas le Delta Foxx plus, c'est une découverte.
Pour les pans, la longueur de planches est de 3.90m, ça va le faire. Comme c'est sur 3m de longueur, c'est pas insurmontable
Historiquement les tavaillons étaient effectivement un parement "étanche"... plus ou moins étanche. Dès que la technique et le niveau de vie a autorisé d'autres matériaux, tels que les tuiles et les tôles, les gens ont bien vite laissé tomber cet archaïsme, qui impliquait un entretien annuel, et une certaine précarité du couvert en cas de coups de vent et avec la reptation de la neige sur les toits.
Comme c'est joli, certains en remettent, c'est même obligatoire dans certains villages des Aravis. Mais personne ne voudrait prendre de risque avec les fuites, et la sous-couverture est à toute épreuve.
Anciennement, c'était avec du bois local qu'étaient faits les tavaillons, en sapin (épicéa en fait), maintenant c'est du "red cedar" importé d'Amérique du Nord (du thuya plicata).
Re, Manu
J'ai regardé un peu ce que pouvait être la bande autocollante, mais c'est pou faire la bande de rive? Parce qu'il y a une bande autocollante intégrée sur le Delta Foxx, j'ai vu.
La bande autocollante est le DELTA-SB60.
C'est préconisé de le mettre sur toute la longueur, sous les lattes.
Ça empêche l'eau d'aller passer au niveau du trou de la vis ou du clou dans le Delta Foxx.
Mais ça en fait vraiment beaucoup, et ce n'est pas donné quand même.
J'ai choisi d'en découper des carrés, et de les coller pointe en haut : une éventuelle goutte qui descend sur le Delta Foxx est écartée du trou. Il faut que les vis ou clous piquent bien dans les carrés bien sûr.
J'ai pris l'idée des carrés car c'est un produit qui existe, c'est de la mousse dense rouge pré-découpé en carrés, pour le même usage, probablement d'une autre marque.
Avant, on posait la membrane étanche après des "chanlattes" : des lattes de section trapézoïdales.
Il y avait :
* plancher
* chanlattes 27mm
* membrane
* contre-lattes 27mm
* supports de couverture
... et comme ça les trous de clous étaient "surélevés".
Ah yes, là je comprends mieux. Il y aurait aussi une aute possibilité, je me dis : poser un bac acier et habiller de planches bois, les rainures des bacs faisant office de gouttières naturelles. Il suffirait de mettre des rondelles pour créer une lame d'air entre le bac acier et la planche. T'en penses quoi? Il me semble que ça ferait bien moins de manip'
Bof...
Tu comptes faire quel empilage sur les tôles ?
Quel empilage? Euh, je ne suis pas certaine de bien comprendre ta question, mais si je la comprends bien, je pense poser mes tôles avec un recouvrement de 20cm, puis sur les nervure hautes poser mes lames de bois en laissant une lame d'air de deux centimètres. C'est le sens de ta question?
Les planches en travers des tôles ?
Non, non, parallèles. Les nervures servant de gouttières dans le sens de la pente également
Et tu vas fixer les tôles comment ?
Tu veux les mettre à plat entre les ondes... ?
Ou sur le dessus des ondes ?
Avec des tire-fonds dans la volige. C'est plus un crénelage que des ondes, les lames iront à plat, dans le fond du bac. Entre chaque lame sera visible les créneaux du bac acier.
Oulala ! Tu mets des tôles pour être étanche, et tu vas les pertusoler d'une multitude de trous pour fixer de la déco : c'est nul.
De plus, les ondes des tôles vont rester visibles, ça va être moche.
Il y a des solutions pour faire du bon boulot, ce que tu prévois n'en étant pas.
Ne t'nquiètes pas pour les tôles, je le fais souvent sur bâtiments agricoles, et ça le fait, faut juste faire ça correctement. Oui, ça sera un peu visible, un peu comme un bardage à claire voie, étant donné que le planches seront elles-même surélevées, il n'y a qu'en rive que ça sera plus visible, à cause de l'ondulation. Mais je peux mettre une bande de rive.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h12
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
