Eclairage extérieur avec portail uniquement de nuit. Résolu
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 410 fois
7
Env. 20 message Loire
Bonjour à tous ,
Je précise que je suis novice
Je viens d'acheter un moteur slidymoove 600 de chez somfy  et je voudrais installer un interrupteur crépusculaire pour avoir un éclairage sur mes poteaux lorsque mon portail s'ouvre mais uniquement la nuit.
J'ai lu pas mal de trucs sur le sujet donc et  j'ai vu qu'il me fallait un interrupteur crépusculaire extérieur avec sonde.
Après pas mal de recherche j'ai acheté un interrupteur crépusculaire schneider 15482 ,un contacteur modulaire A9C20731 et un relais pour la marche forcé A9C23712.
Maintenant je bute un peu pour les branchements (un schéma)
Si une âme charitable passe par la.
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Env. 30000 message Gironde
Question bête : mais pourquoi que la nuit ?
Je penche, donc je suis
Chris
Tous simplement car la journée il n'y à aucune utilité que les luminaires sur mes poteaux s'éclaire alors que la nuit oui.
J'ai une entrée bateau qui se trouve à environ 50m de ma maison.
Dept : Loire
Je fais l'avocat du diable : mais n'est ce pas une usine à gaz pour éviter l'allumage de quelques secondes par jour de 2 ampoules led ?
(chez moi, ça s'allume jour et nuit)
Bon, c'est une question perso, n'hésitez pas à répondre à la problématique mes chers forumeurs Wink
Chris
Personnellement je préfère comme ça.
De plus j ai un véhicule qui fait minimum 4 aller retour par jour pareille pour ma femme et sur mes 3 enfants 2 possède également une voiture donc le portail va s'ouvrir ente 10 et 15 fois minimum par jour donc vraiment inutile à mon sens d'avoir l'éclairage en journée.
Une fois que mon schéma sera OK je t'assure qu'on est loin de l'usine à gaz.
Par la suite je compte même y coupler l'éclairage de ma future allée.
Après chacun fait comme il veut.
Dept : Loire
il faut, pour un allumage la nuit lorsque le portail s'ouvre, avoir le contact de l'interrupteur crépusculaire en série avec le contact sec de l'éclairage (votre automatisme en a-t-il un? light 14-15 ma doc slidy 300 est très succincte quant au branchement).
et en parallèle de ces 2 contacts le forçage; vous ne dite pas avec quoi hormis le relais mais il faut bien commander le relais.
Steph
Dept : Charente Maritime
Hello
ou alors une horloge astronomique
Dept : Manche
Env. 3000 message Loire
Je suis partisan de l’horloge , ce qui est le plus simple et le moins honereux .
Combien d’années vous faudra t il pour amortir 40 euros environ , d,électricité ???.
Combien d’ampoules , de quelle puissance , combien de temps de fonctionnemenr de jour , combien d’ouvertures de jour
Parfois ”’consommer”’ un peu d’électricité  revient moins cher qu’un montage savant
Dept : Loire
Bonjour, je crois que somfy a une sortie pour les lumières sur la carte mère, a voir si cela allume des lumières quand le portail s'ouvre, puis il suivit de pose un interrupteur crépusculaire.
Merci à tous pour vos suggestions.
Je fini de monter mes pilier et je regarde ça.
plaquisteheureux j'ai déjà tout mais apparemment la sortie pour les lumières il faut que je mette un contacteur pour ne pas avoir de temps d'attente pour que les lumières s'allume à l'ouverture du portail Et aussi le relais pour pouvoir mettre en marche forcé.
Dept : Loire
15 fois 2 minutes = 30 minutes = 1/2 heure
Consommation des LED qui s'allument : 20 watts ? (c'est sûrement moins), soit 0,02 kW.
Soit par jour 0,01 kWh, environ 0,002 €, soit 1 centime tous les 5 jours, 6 centimes par mois, 73 centimes par an.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Vous allez installer pour environ 150€ de matériel ce qui vous fait environ 75000 jours (pas très loin de 200 ans) pour l'amortir. Bon c'est vrai que l'inflation existe mais quand même........
Cela s'appelle des illusions d'économies
Il est vrai aussi que je suis un peu à côté de votre question de départ
Mais c'est votre libre choix de construire des joujoux pour votre satisfaction
Dept : Loire
Àmha c'est bien de le faire si :
* ça vous amuse (ce n'est pas pire comme occupation) ;
* c'est fait avec des pièces et des matériaux de récupération.
Je suis électricien , et par jeux il m'arrive aussi de faire chez moi des choses , en toute conscience , inamortissables
J'essaye juste d'ouvrir les yeux de notre ami
Dept : Loire
poiluu a écrit:Vous allez installer pour environ 150€ de matériel ce qui vous fait environ 75000 jours (pas très loin de 200 ans) pour l'amortir
Votre dernière phrase résume bien c est mon libre choix  et oui une fois terminé j'éprouverai une grande satisfaction.
Pour information par la suite je vais y coupler les luminaire  de mon allée donc pas très pratique  que tous s'éclaire en journée.
A en croire les commentaires des gens on dirait que je leurs ai demandé de l'argent mais non tous simplement de l'aide pour réaliser mon schéma.
Mais merci quand-même.
Dept : Loire
Dommage , vous avez mal interprété mes dires , si vous m'avez bien lu , je respecte votre envie de faire cette réalisation , mais je veux simplement ouvrir gentiment les yeux d'une personne qui semble profane , car les illusion d'économies en électricité sont très fréquentes.
Dept : Loire
Hello,
Le schéma est tout simple il suffit de mettre un interrupteur sur un circuit
Après, l'installation d'une cellule est plus compliquée que de mettre une horloge astronomique
Certes ici on répond aux questions mais aussi on donne notre avis quand le projet nous parait disproportionné ou onéreux par rapport au besoin "classique"
Dept : Manche
Sans compter que le crépusculaire 15482 est obsolète et consomme à lui seul, h24 toute l'année, 10 fois plus que les nouveaux modèles. C'est aussi un avis.
Tu n'as pas un bouton de libre sur ta télécommande ?
Car si c'est le cas, c'est plus rationnel de piloter ton éclairage avec tes télécommandes.
Par exemple chez moi, j'ai des télécommandes 4 boutons :
1 : portail extérieur
2 : porte sectionnelle garage 1
3 : porte sectionnelle garage 2
4 : éclairage portail et allée
Si tu veux faire ton montage, il faut comprendre que l'éclairage sera uniquement la nuit comme tu le souhaites, et seulement durant la manoeuvre du portail.
Il te faut câbler ainsi : tu pars de la phase, tu passes par le contact sortie éclairage de ton automatisme (bornes 14 et 15) que tu raccordes en série avec ton contact crépusculaire (bornes 1 et 2) et tu vas à 1 borne de ton projecteur. De l'autre tu vas au neutre.
Si tu veux un interrupteur pour piloter l'éclairage en marche forcé, il te faut shunter le contact de l'automatisme, ou alors les 2 contactes : automatisme et inter crépusculaire.
JC
JCdu26 je te remercie.👍
Ma télécommande  a 2 bouton c'est la keypop de chez somfy
Dept : Loire
ce n'est qu'un schéma de principe...
il faut t'assurer qu'il s'agit d'un contact sec en sortie éclairage automatisme et que la puissance de ton projecteur 220V soit en phase avec les spécifications de cette sortie.
Tu dois pouvoir augmenter une temporisation si tu veux que le projecteur reste allumé quelques minutes après fin manoeuvre portail. Le contact 14-15 reste fermé durant cette tempo
JCdu26 je te remercie vraiment je teste ça dès que possible.
Encore merci
Dept : Loire
et avec ça tout cuit dans le bec, il apprend comment à se débrouiller tout seul le yan.42?
Dept : Manche
yan.42 a écrit:Ma télécommande  a 2 bouton c'est la keypop de chez somfy
ouais, pas terrible.
Tu te sers des 2 boutons actuellement ??
si le 2ème bouton est libre, tu pourrais piloter projecteur portail et éclairage allée !
Sinon tu pourrais acheter des télécommandes 3 ou 4 boutons avec un récepteur à appairer à ton automatisme
J'ai des télécommandes Marantec et je pilote un portail Faac...
Ce serait pour moi plus facile dans ta vie de tous les jours.
la nuit, je rentre en voiture et je n'éclaire jamais ni le projecteur, ni l'allée. Les phares de la voiture suffisent.
C'est seulement lorsque je rentre à pieds, soit par le portail, soit par le portillon que j'éclaire portail et allée...
Mais ton souhait initial est viable évidemment.
Rfco a écrit:et avec ça tout cuit dans le bec, il apprend comment à se débrouiller tout seul le yan.42?
C'est vrai....
Mais si il est comme mon beauf, il branche tout et n'importe quoi jusqu'à tout faire sauter et prendre de gros risques pour sa santé 😂😂😂
JCdu26  Je n'ai pas encore installé mon moteur donc pour les boutons je ne sais pas encore  mais effectivement  cette solution  me paraît très bien.
Si cela ne te dérange pas  je reviens vers toi une fois celui-ci installé
Encore merci.
Dept : Loire
Et selon la puissance de ton projecteur et le pouvoir de coupure du contact de ton automatisme, il te faudra relayer pour l'éclairage du projo
Env. 900 message St Vallier (26)
Je me permet de m incrusté mais l idée de pouvoir allumé avec la télécommande me plaît bien,j'ais des télécommande Keygo a 4 bouton s, allumé deux appliques de 6w chacune,une sortie sur la carte (500w max). comment je dois procéder pour apperer ma télécommande.
Merci et désolé pour l'incruste.
De : St Vallier (26)
ghost1 a écrit:j'ais des télécommande Keygo a 4 bouton s, allumé deux appliques de 6w chacune,une sortie sur la carte (500w max). comment je dois procéder pour apperer ma télécommande.
Les télécommandes (émetteurs) sont appairées à une carte réceptrice de la même fréquence, en principe de la même marque.
Cette carte réceptrice est soit enfichée sur la carte mère de ton automatisme, soit implantée dans un petit coffret et raccordée à la carte mère.
Sur cette carte réceptrice, il doit y avoir 4 relais, donc 4 sorties.
La 1ère sortie pilote les manoeuvres de ton portail
La 2ème est éventuellement raccordée à la gâche de ton portillon.
Tu peux donc te servir de la 3ème sortie pour piloter ton éclairage
Normalement, ce sont des contacts secs ; ce qui veut dire que tu dois amener par exemple un +12VCC pour piloter un relais 12V de découplage qui par l'intermédiaire de ses contacts de sortie, commandera ton éclairage.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Je regarde demain je prend une photo, merci
JC
Voilà ce que j'ai.
Je connais pas du tout cet automatisme... ; c'est du Somfy...
il faudrait donner le modèle, mais probablement que tout est bien détaillé dans ta notice d'utilisation !
C'est du somfy, je crois que l'éclairage se déclenche à l'ouverture du portail !
plaquisteheureux a écrit:C'est du somfy, je crois que l'éclairage se déclenche à l'ouverture du portail !
Oui exact .
Branchement du projecteur (230v,500W max) borne 5 et 6, le fil de terre en 3 ou 4.
Les paramètres associés à l'éclairage de zone : voir P13 et P14.
Sur mon automatisme, j'aurais pu piloter l'éclairage via une sortie spécifique de la carte mère afin d'avoir un éclairage durant chaque manoeuvre.
Sur ce mode de fonctionnement, il faut accepter l'éclairage de jour, sinon intégrer une cellule crépusculaire.
ghost1 semble intéressé par la solution que j'ai adopté : piloter l'éclairage au travers des télécommandes. En effet cela me permet d'éclairer mon allée tout en laissant le portail fermé...
La seule contrainte, c'est d'appuyer sur 2 boutons : portail et éclairage...
Possible aussi par la sortie "AUX" qui ne semble pas déjà utilisée. (bornes 7 et 8 : contact sec pour 24v uniquement , 2A max )
Paramètrage par P15 et P16.
hexamatic a écrit:Bonjour,
J'ai pensé a cette alternative mais sortie 24v mon éclairage et en 220 et 12 w pour les deux,a moin de trouver un module 220 24 et es que cette sortie supportera .
Merci,
Un module ? Non, il faut utiliser l'alim 24v (borne 19 et 20). Mettre en série cette alim avec le contact "AUX" et la bobine d'un relais 24VDC . Les contacts de ce relais seront mis en série avec le 230v(protégé) et le projecteur.
Ok schéma?
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 10h58
Devis Automatisme d'éclairage
7
