Doute sur prise pour machine à laver
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 154 fois
Env. 400 message Morbihan (56)
Bonjour à  tous et joyeuses pâques
Pendant la construction j'avais positionner la MAL dans le garage avec robinet , prise dédiée et évacuation. J'avais précisé aussi à l'électricien/plombier que je voulais aussi avoir la possibilité de mettre la MAL dans le cellier. Il m'a mis une prise d'eau et évacuation et une prise electrique.
J'envisage de rapatrier la MAL dans le cellier mais sur mon tableau, il y a marqué prise salon/cellier mais pas de deuxième prise pour la MAL.
Je mets une photo du tableau car je me demande si je peux brancher la machine sur une des deux prises du cellier sans risque.
Merci à vous.
Bonne journée
De : Morbihan (56)
Meilleure photo
De : Morbihan (56)
Membre utile Env. 700 message Ain
Visiblement, il n'y a pas de prise dédiée pour la machine à laver dans le cellier.
Alors, y a t'il un risque ? Tout dépend de ce qu'il y a de branché sur les autres prises du circuits ...
Quelle est la distance entre le garage et le cellier ? Ne pouvez vous pas prolonger le circuit prise existant dédié à la machine à laver ?
Dept : Ain
Le circuit prise cellier/séjour est composé de huit PC essentiellement lampes, une télé et appareil occasionnel type chargeur.
En fait le cellier est plus proche du tableau. Cellier garage c'est 10m. Prolonger le circuit existant c'est trop compliqué. Passer une autre ligne via le vide sanitaire peut être mais il faudra faire des saignées (brique platriere).
De : Morbihan (56)
Alors je dirais qu'il n'y a aucun risque .... mais ça n'engage que moi.
Dept : Ain
Hello
Je devine que le différentiel est un cds764 donc type AC donc pas bon
Dept : Manche
En effet 2eme rangee en cds764 pour la pc cellier et cds765 pour 1ere rangée avec MAL. Il faudrait le passer en cds765 pour plus de sécurité ?
De : Morbihan (56)
Déjà voir combien de fils sous le disjoncteur cellier salon
Dept : Manche
La je sais pas, je regarde demain. merci pour les infos
De : Morbihan (56)
Un seul fil 2.5 pour 6 prises (4 pour sejour et 2 pour cellier)
Bonne journée
De : Morbihan (56)
Hello,
Perso, je passerais le diff en type A ou alors déplacer sous le type A de la première rangée
Dept : Manche
Oui merci, je pense que ramener la ligne des 6 prises sur le diff en type A 1ere rangee et mettre la ligne de la MAL du garage sur le disjoncteur des 6 prises cellier/salon. Dériver avec des wagos et et des fils 2.5 est ce possible?
De : Morbihan (56)
Oui, pas de soucis
Dept : Manche
OK merci à tous pour votre aide. On peut toujours compter sur les membres de ce forum, c'est vraiment appréciable. Biggrin
De : Morbihan (56)
Encore une question. Je me dis que changer les lignes de place peut s'oublier et que si la maison est vendue un jour, je ne sais pas où la MAL sera positionnee. Passer le différentiel de la 2 ème rangee en A serait peut etre moins contraignant. Juste le coût d'un différentiel ?
Bonne soiree
De : Morbihan (56)
Oui, juste une histoire de coût
Cherche le prix de soit
CDS765F
CDA765F (même chose mais tout à vis)
Dept : Manche
Oui j'ai trouvé un cds765f à 77 euros. Je vais mettre cette solution.
Merci et bonne journée.
De : Morbihan (56)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 20h04
