Baignoire acrylique - Décollement plaque - Remplacer sans tout casser ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 68 fois
Env. 40 message Rhone
Edit : voir ci-dessous, suite appel SAV c'est un décollement de la plaque (défaut de fabrication). Je dois remplacer la baignoire.
J'ai posé une baignoire acrylique renforcé Jacob Delafon (Struktura). Elle est entre deux murs, et j'ai respecté la pose "dans les règles de l'art" :
- Support périphérique sur les 3 côtés du mur (+ tablier carrelé en panneau Wedi 30mm sur le devant)
- Baignoire de niveau
- Tous les pieds touchent le sol
- Pieds non scellés comme recommandé par Jacob Delafon
- Colle tout du long, joint silicone, carrelage par dessus, etc.
La baignoire ne bouge pas d'un yota, elle est parfaitement droite et stable. En revanche, je viens de remarquer une souplesse assez dérangeante : au niveau du sol de la baignoire, si j'appuie avec la main (avec un peu de force quand même), le sol se déforme jusqu'à toucher la structure renforcée en dessous. Il y a très peu de jeu, peut-être 1mm, mais c'est assez pour donner une impression étrange quand on marche à cet endroit, et à faire un petit bruit "poc" à chaque fois que le sol de la baignoire touche la structure en dessous.
Ca ne le fait pas partout, seulement côté tablier vers le milieu de la baignoire. De l'autre côté je sens la même souplesse mais le jeu est moins grand donc ça se ressent moins. En regardant par dessous, je constate que le dessous ne se déforme pas : mon problème est bien un jeu "interne". Pas facile à expliquer.
Ce qui me dérange c'est que je n'avais pas remarqué ce soucis avant d'installer le tablier. Peut-être que l'installation du tablier a rigidifié un peu plus l'ensemble et que maintenant ce jeu se ressent davantage ?
- Pensez-vous que ce "soucis" soit normal ?
- Y-a-t-il quelque chose à faire pour minimiser ? J'ai pensé à mettre un pied supplémentaire par dessous, mais vu que le dessous ne bouge pas, peu d'intérêt je pense.
- Y-a-t-il une chance que la baignoire finisse par "prendre sa forme" avec l'usage ?
Merci pour vos avis.
Je me réponds à moi même et je change le titre du sujet. Après contact du SAV Jacob Delafon : c'est un décollement de la plaque (de support). Défaut de fabrication, dossier ouvert pour remboursement.
Coup dur alors que la SDB est presque terminée.
Nouvelle question donc : comment remplacer une baignoire de 170 calée entre deux murs (172 de large) en sachant que je ne peux pas la tirer complètement horizontalement car le bati de la porte gène ?
Tout ça sans retirer la dernière ligne de carrelage (c'est du placo, ça va partir en brioche).
Pour virer la baignoire actuelle c'est facile, je peux la découper. Mais pour glisser l'ancienne c'est un autre problème.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
