Pose placo sur ossature métallique sur plancher OSB Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 78 fois
Env. 20 message Ardeche
je vais utiliser du placo/rail pour le doublage et les cloisons de mon étage qui est sur plancher OSB 22mm. Ma question concerne la fixation des lisses/rail au sol, est-ce que je peux les visser directement dans l'osb ou est-ce qu'il faut prévoir un renfort sous le plancher ?
Merci beaucoup,
Fred
Dept : Ardeche
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, je pense que vous pouvez fixer directement sur l'OSB
De : Bétheny (51)
Bonjour, posez quand même des semelles résiliente sous les rails.
Conclusion j'ai vissé dans l'osb et ça tient très bien. Mon charpentier a d'ailleurs dit comme vous même si lui préconise un joint sika plutot que les bandes.
Dept : Ardeche
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h30
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
