Aide choix entre split et gainable maison 95m²
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour , je suis actuellement en autoconstruction de 95m² et je dois choisir le type de chauffage pour continuer mon projet , mais j’hésite vraiment entre split et gainable .
maison :
3 chambre 11 + 11 +14m²
salon cuisine 37m²
isolation 120mm + brique r1.45 .
2 solution :
1 split 35 dans le salon et 1 split 15 dans la grande chambre
les 2 petites chambre radiateur électrique à inertie
environ 2500euros en Mitsubishi msz ln
je fait la pose .
devis gainable hitachi
pac 7.1kw
airzone 6 sortie 1 par chambre 3 dans le salon
4 thermostat , gaine .....
mise en service inclus
je fait la pose
7600euros
votre avis ?
Dept : Allier
Bonjour, si vous voulez avoir des problemes, alors posez de l'hitachi
Bonjour , d'accord  mais pourquoi ?
et es que ça vaut le coup de mettre 5000euros de plus pour du gainable ?
Dept : Allier
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonjour, effectivement Hitachi ne sont pas les meilleurs donc bon je partirai pas non plus avec eux.
Perso mes parents on un gainable et moi un split en location, et je préfère de loin le gainable, pour le confort (flux d'air moins conséquent, plus silencieux, finition avec une simple grille PVC ou alu et pas un module "moche" dans chaque pièce) attention tout de même à la bouche de reprise qui fait un peu de bruit, et si celle si est proche de la cuisine ouvert, ça redistribue les "odeurs" de cuisine dans les chambres, à moins d'avoir un filtre à charbon actif, je ne sais pas si ça existe. Voila mon point de vue. Sinon y a d'autre option de chauffage.
Dept : Herault
Bonjour , même comparé à un split haut de gamme comme le mitsubishi msz LN ?  grosse différence de confort avec un gainable ?
je ne souhaite pas de chauffage au bois ou granuler .
Dept : Allier
Et l'étude thermique dit quoi si c'est du neuf ?
Bonjour , oui neuf autoconstruction , l'étude thermique n'est plus valable car , je suis passé du parpaing à la brique ....
brique r1.42, laine de verre de 120mm , toiture 30cm de ouate .
Dept : Allier
Contacter votre thermicien pour mettre l'étude à jour et vous assurez que le projet est encore ok.
Gainable ou mural c'est pareil. Le gainable est juste plus esthétique et plus cher.
Merci , donc j'ai choisie cela sera deux split murale .
Smile
Dept : Allier
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h41
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
