Inondation humidité Ventilation cave
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 174 fois
Env. 20 message Nord
J'ai besoin de vos lumières, car à force de lire plein de choses je m'y perds. Et dans mon cas je n'ai pas beaucoup de solution qui s'offre à moi.
Je vous explique un peu la situation. Nous avons une pièce d'entrée, qui n'a pas de fonction attitrée. En dessous de cette pièce se trouve une cave enterrée. Cette cave ne servant pas, elle avait été condamnée par des gravats. Et fermé par une trappe, recouvert du plancher de la pièce. (Oui, maintenant on sait que c'était une très mauvaise idée).
Les murs supérieurs devenant de plus en plus humide, on a tout retiré et on s'est rendu compte que la cave était inondée.
Nous voilà à retirer l'ensemble des gravats et en effet à chaque pluie l'eau s'infiltre. Un cuvelage s'impose, et est prévu dans 2 semaines, ainsi qu'un puisard avec pompe et la reouverture de l'aération qui avait été rebouchée. (Entourée en bleu sur la photo).
Mais à part cette ouverture, aucune possibilité d'en effectuer une autre,  le côté en face étant sur la rue et la cave étant totalement enterrée.
Je n'arrive plus à réfléchir pour trouver la solution.
Je n'ai pas de recul sur la chaleur été/hiver, je ne sais pas une fois le cuvelage réalisé qu'elle sera le taux d'humidité dans l'air.
Si vous avez des idées je suis preneuse.
On est sur un beau chantier, on a tout retiré ce qui a pris l'humidité, placo, isolant, etc sur le mur de la pièce supérieure. Même la dessus, les idées de rénovation sont les bienvenues.
Je mets quelques photos pour se rendre compte de l'ampleur 😅😅.
A autre chose aussi, la maison est tout en longueur. Vmc impossible à raccorder dans la cave.
Merci à vous
Une Dommage Ouvrage au meilleur prix
Sur ForumConstruire.com, vous pouvez trouver une assurance dommage ouvrage au meilleur prix. Vous décrivez brievement votre projet et un courtier vous fait une proposition de tarif gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici en savoir plus
Bonjour, Pourquoi faire un cuvelage ? le mur gardera toute son humidité qui va davantage remonter dans la maison.
Il vaudrait mieux avoir une pompe vide cave dans un puisard placé au point le plus bas.
Et pour assécher, il faudrait injecter de l'air venant de l'extérieur, et créer des orifice pour que l'exédent d'air puisse ressortir. Il faudrait quelque chose d'assez puissant pour pousser de l'air.
Quelque chose comme ceci :
https://www.leboncoin.fr/electromenager/2312161180.htm
Et on le fait fonctionner deux ou trois fois par jour à grande vitesse par exemple.
On peut le brancher sur un programmateur journalier.
Etes-vous en région inondable ? la nappe phréatique doit être haute en ce moment.
Si c'était moi, je ferais ainsi.
Merci tout d'abord pour le retour. On est dans le nord, et faut dire que la pluie nous gâte bien.
Cuvelage car les murs et sol tres abîmé et j'avoue que ni connaissant rien, on a écouté des amis dans la même situation et le problème a été résolu grâce à ça. Un pompe va être installé également.
J'ai pas de solutions ou ne vois pas comment je pourrais créer des orifices 🤔🤔.
Ce que tu envoies ferait entrer l'air de l'extérieur ? Je ne vois pas comment ça fonctionne.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Pourquoi faire un cuvelage ?  le mur gardera toute son humidité qui va  davantage remonter dans la maison.
Bonjour, Le système, c'est le principe VMI®, mais nettement plus puissant.
devant la maison, il y a : - du terrain vous appartenant ? - le trottoir de la rue ? autre ?
Et à l'arrière de la maison.
Un cuvelage ne fait pas disparaître l'eau par enchantement, il la cache, mais le mur reste bien imbibé derrière.
Si le mur est abimé, il serait possible de le réparer, il faudrait voir un maçon pour ça.
Vous voulez faire quoi exactement avec cette cave ?
Env. 10 message Paris
Salut !
Wow, quel projet ! Pour l'humidité, le cuvelage semble être une bonne piste. Après, pour la ventilation, si la VMC est pas jouable, peut-être voir pour un déshumidificateur performant ? Ça pourrait aider à contrôler l'humidité ambiante.
Pour la réno, ça dépend de ce que tu veux en faire. Un espace détente, stockage, ou autre ? Selon l'usage, l'aménagement suivra. Et pour les murs, des matériaux résistants à l'humidité seront tes meilleurs amis.
Courage, ça va le faire !
Dept : Paris
Devant la maison c'est la rue avec trottoir. De ce côté là impossible de créer une aeration, elle se trouverait en dessous du trottoir 🤣.
Et du côté où l'aération va être réouverture c'est notre terrain, et à cet endroit plus precisement une allée en brique, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, certainement de la terre.
Toute façon pour le cuvelage, plus possible de faire marche arrière... et je penses qu'au vu de la quantité d'eau qu'il pouvait se trouver dans la cave, c'est,  j'espère une bonne solution.
Pour éviter ce problème d'eau imbibé derrière le mur, faudrait-il faire des injection sur les bas de murs extérieur de la maison où se situe la cave ? Ou peut être appliqué quelque chose entre le sol et le mur pour créer une étanchéité ?
Concernant les murs intérieur decrépi, nous allons refaire les joints à la chaux, je ne sais pas si c'est une bonne idée mais j'ai cru comprendre que ça laisser respirer le mur.
La cave, de ce fait, va servir de stockage d'outils et peut être aussi de condiments. Je ne sais pas trop à vrai dire.
Ce qu'on voulait essentiellement, c'était arrêter de vider des centaines de litres d'eau.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Le système, c'est le principe VMI®®, mais nettement plus puissant.
Oui sacré projet, qui n'était pas forcément prévu.
La joie d'une maison, on finit à peine quelque chose  qu'il faut entamer autre chose.
Je ne penses pas qu'une vmc soit jouable, je m'y connais pas suffisamment en tout cas. Mais avec une seule grille d'aération je pense que c'est compliqué.
On avait pensé au départ faire une ouverture en haut des escaliers de la cave. Mais c'est l'habitation donc merci le froid, surtout dans le nord. Ou alors il faudrait qu'on percé un diamètre 100, qu'on passe un tube pvc, qu'on dire jusqu'à l'autre bout en bas de la cave. Pas sûre que ça puisse ventiler quelque chose non plus.
J'arrive pas à savoir s'il est mieux de refaire une trappe comme auparavant pour vraiment isoler la cave du logement. Ou d'installer des rails et des cloisons avec une porte. Mais avec la deuxième solution  je me demande s'il n'y a pas de risque de remontée de l'humidité au niveau de l'escalier qui monte à l'étage.
Un vrai dilemme tout ça. Je me pose peut être trop de questions. Mais je veux faire les choses bien avec cohérence pour éviter des gros soucis derrière.
Quelles sont les matériaux qui résistent justement bien à l'humidité ?
En tout cas merci pour ton message d'encouragement 💪💪💪
Nebuloz a écrit:Salut !
Bonjour, On peut creuser dans le mur de la maison côté trottoir, et en biais pour aller vers la cave. On pourrait creuser le mur avec une bonne grille et aller dans la pièce qu'il y a derrière, et de la pièce faire descendre un tuyau dans la cave.
Impossible n'est pas français.
si on veut sortir de l'air, il faut qu'il puisse en entrer autant autant que possible à l'opposé. Si on veut pousser de l'air à l'intérieur, il faut qu'il puisse en sortir autant,
Les résines et autres n'ont aucun effet sur un mur enterré, ça n'agit que si le mur est hors sol.
Membre utile Env. 700 message Vendee
Salut,
Si un seul trou possible, on peut le diviser en deux, ensuite, il faut gainer, soit vous poussez l'air dans une gaine dans le fond de la pièce, et l'air ressortira par le trou de sortie, soit l'inverse, à vous de voir.
Ça ne fonctionnera si en extérieur, vous pouvez décaler l'entrée et la sortie pour que ce ne soit pas le même air qui sort qui re-aspiré.
Laugh
Dept : Vendee
LARZAC a écrit:Bonjour,  On peut creuser dans le mur de la maison côté trottoir, et en biais pour aller vers la cave.  On pourrait creuser le mur avec une bonne grille et aller dans la pièce qu'il y a derrière, et de la pièce faire descendre un tuyau dans la cave.
Je ne vois pas comment je pourrais percé en biais du trottoir vers les cave. Peut être valable pour une semi enterrée ? 🤔. Sinon en faisant caa j'attaque dans le sol d'entrée et la chappe.
Pourtant un cuvelage se fait sur les sols enterrés non ? On voit certain cuvelage de cave semi enterrée ou juste les murs enterrées sont cuvelés, ça s'arrête à une certaine hauteur de mur 🤔
totonenabou a écrit:Salut,
Laugh
Oui j'avais pensé à ça, mais je me suis demandé si ça allait réellement être efficace
Vous faites comme vous voulez, on vous donne simplement un avis avec explications. Mais vous êtes LIBRE.
Je ne pose que des questions car je n'y connais pas grand chose...
Et pour le moment je ne sais toujours pas trop quoi faire.
Mais merci pour le temps accordé
LARZAC a écrit:Vous faites comme vous voulez, on vous donne simplement un avis avec explications.  Mais vous êtes  LIBRE.
Je me permets de reposter pour voir si la solution pourrait convenir.
Sur l'unique ouverture qui va être ré-ouverte :
- Je la divise en deux, il faut qu'elle soit physiquement divisé en deux ? Si oui comment ?
- je laisse un côté pour l'entrée d'air et un côté pour la sortir d'air
- l'entrée d'air doit se faire vers le haut ou le bas de la cave ? Si j'ai bien lu les choses, je penses que ça doit être vers le bas car l'air humide est plus léger et va vers le haut ?
Ensuite sur le mur face en haut des escaliers, il semble qu'une plaque de béton tres coriace soit posée sur des briques, je suppose que le mieux pour laisser respirer le mur est qu'on essaie de retirer ça, y a t il pas de risque pour le mur ? Je sais pas si ça a été ajouté pour solidifier. Désolé si les questions paraissent bête...
Sur la façade exterieur, me conseillerez vous de mettre un produit hydrofuge ou autre afin d'éviter les fortes pluies d'impregner le mur en brique ? Avez vous des noms de produits à me conseiller ?
Merci beaucoup
Personne n'aurait de retour à me faire ? ????
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h57
Assurances et garanties, la protection de votre maison
