Création grenier au dessus d'un garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 105 fois
Je me présente, Erwan, 49 ans, venant de faire construire et qui souhaite créer un grenier au dessus de son garage.
J'ai un garage de 40 m2 doté d'une charpente recouverte de volige puis de couverture en aluminium https://www.forumconstruire.[...]logo.pngir. La hauteur du toit fait maximum 4.30 m.
Je voudrais faire une grenier d'un côté de mon garage pour lequel la hauteur au plus bas sera de 1 m (côté toit terrasse) et un peu plus haut lorsque l'on recule vers la grande porte de garage sectionnelle.
Le but étant de stocker un peu dans le grenier et faire de la place dans le garage. Comme tout le monde j'ai des choses à stocker et je suis mécano amateur, j'ai donc des pièces à stocker.
La largeur de mon garage fait 6.30 mètres et je pensais faire un grenier de 6.3 par 2.5 m voir 3 m de large.
Et c'est là que cela se complique car je ne veut pas de pilier au centre même en bois pour soutenir le tout car je souhaite rentrer deux voitures.
On m'a parlé de mettre un ou plusieurs madriers en 100x300 puis de faire un solivage le tout fixé avec des sabots de charpente sur les parpaings et sur le bois. Je souhaite utiliser un niveau laser pour tout mettre de niveau car cela est plus rapide à mon sens.
Ce ce qui me dérange c'est que mes parpaings sont creux où je veux fixer les madriers et un maçon me dit que les sabots ne seront pas suffisants pour supporter à terme le poids du madrier, des solives, du plancher et des choses stockées. Il préconise de casser la face interne de l'agglo et de couler du béton. Je ne suis pas convaincu. Je reste sur mon idée de sabots mais je ne suis pas du métier.
Bien évidemment cela doit supporter le poids d'un homme et éviter qu'à long terme la charpente avec le poids travaille à la verticale.
C'est pourquoi je m'adresse à vous pour connaître vos préconisations et pourquoi pas un plan.
Au plaisir d'échanger
Erwan
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Je suis dans l'attente de votre aideSmile
Env. 7000 message 06 (6)
Je vous fais part de mon avis à partir de ce que j’ai pu comprendre de votre projet. C’est à titre indicatif, à titre « d’échange » sur un forum. Cela ne vaut en aucun cas l’étude que pourrait vous établir un technicien professionnel.
Pour stocker du matériel, je dirais une charge d’exploitation de 250 daN/m², ou 300 daN ponctuel n’importe où. A vous de voir si cela correspond à votre utilisation.
Local de classe 2 abrité non chauffé. Charge d’exploitation considérée fixe à 70 %.
Sol en panneaux osb 18 (minimum – voir avec le fabricant des panneaux), et petit revêtement 10 kg/m² protégeant la surface.  Pas d’autres charges fixes.
Je vois deux options
Première option :
Solives de 6.3 m de portée.
Section 10 x 30 en bois de classe structurale C24 – entraxe 0.50 m.
Deux files d’entretoises de même section
Taux de travail en flexion : 50 %
Flèche net finale : 2.25 cm (dont 2.1 cm active)
Deuxième option
Solives de portée 3.10 m, entraxe 0.50 m, entre mur du fond et sommier.
Section bastaing 6.3 x 17.5 en bois C24
Eventuellement une file d’entretoises de même section
Taux de travail en flexion : 53 %
Flèche net finale : 1 cm (dont 0.95 cm active)
Sommier de portée 6.30 m  - largeur chargée 1.6 m
Section en BLC GL24 - 12 x 40  (180 kg)  NB il peut y avoir d’autres solutions de sections
Taux de travail en flexion : 65 %
Flèche net finale : 2.4 cm (dont 2.2 cm active)
Variante sommier acier
IPE 200 (145 kg)  en acier S235
Taux de travail en flexion élastique : 85 %
Flèche totale : 2.5 cm (dont 2.1 active)
Déversement en flexion, nécessitant un blocage très serré par assemblage sur les solives.
Ou IPE 220 (175 kg), presque pas de déversement
Ou HEA 180 (235 kg) -  flèche 1.9 cm – plus lourd, mais prends moins de hauteur, aucun déversement
Remarques
La meilleure façon d’appuyer les solives dans la maçonnerie, c’est à mon avis en repos. Donc dans des niches creusées dans le parpaing avec bétonnage d’un petit achelet.
Les fixations chevilles dans la maçonnerie creuse n’ont généralement qu’une faible portance, à se faire préciser par les fabricants de ces fixations. (souvent 150 à 200 kg, et à condition de les écarter entre elles)
Il est possible de descendre la charge des solives sur les fondations, par des poteaux contre les murs. Voir possibilités sur place.
Dans le cas des sommiers, il y aurait 1.5 tonne (non pondéré) par appui. Voir avec le maçon comment on peut reprendre ça dans la maçonnerie existante.
Dans les sommiers acier, si les solives sont chambrées dans la hauteur, ce qui n’est pas strictement conforme (normalement on charge sur l’âme), certains réalisent comme "martingale" des raidisseurs soudés entre ailes et âme, tous les mètres par exemple. Mais je ne peux pas m'engager toutefois sur ce système.
Penser que pour rentrer les pièces entre les murs, dans des niches par exemple, il faut prévoir des dimensions et profondeur de ces niche permettant la manœuvre ...
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h59
