Pose plafond placo sur plafond lambris
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Tarn
J'essaie de fouiner partout sur la toile mais je ne trouve pas de réponse...
Topo, j'ai acheté une maison dont le plafond est en lambris directement sous fermette.
Isolation à un euro, j'ai de la laine soufflée dans les combles, donc sur le lambris
Le lambris ayant travaillé au fil des années, je me retrouve avec un plafond terne, et des lames qui ont "bougé, les propriétaires n'avaient pas prévu la dilatation du bois...
Nous avions eu la "brillante" idée de cacher ce plafond avec des dalles de polystyrène (avantage économique du moment). Résultat, les dalles se décollent, le bois ne cessant de travailler, et on se retrouve avec un plafond encore moins esthétique...
Je veux prendre le taureau par les cornes et je veux remédier à cette situation de façon durable...
Question :
- plafond placo sur contre-lattes fixé à travers le lambris sous fermette possible ? Plus simple à mettre en place.
- plafond suspendu classique, avec la quincaillerie nécessaire, suspente accroché à travers le lambris (pas le choix...)
La question se pose pour pièce à vivre >40 m2
Les plus petites pièces seront en plafond autoporté
Merci pour vos éclaircissements et vos retours
Dept : Tarn
Je commencerai par virer tout ce lambris abîmé et son polystyrène, qui semble pas du tout bien tenir dans son ensemble et pourrai causer des problèmes à terme une fois le tout enfermé derrière le placo.
De : . (1)
Dans un premier temps, je compte virer les dalles. C'est clair que je ne vais pas les laisser là.
Pour le lambris, je ne peux pas vu qu'il y a de la laine soufflée dessus. A terme, je pourrai...
Dept : Tarn
Pas le choix, il faut enlever la laine soufflée, ou bien procéder par étape, pousser toute la laine d'un côté, pour pouvoir y travailler, et ensuite vice versa.
Car dans l'idéal, c'est de fixer les suspentes sur les fermettes.
De : . (1)
Je pense bien... Mais compliqué quand on y vit et que maître patience n'est pas de mise ..
Pour ça que j'évoquais cette possibilité de fixer des pitons au fermette à travers le lambris. Pitons ou lattes selon la méthode retenue, ce qui permettrait aussi un vide d'air entre la pièce et les combles.
Dept : Tarn
Et après, tu fera comment pour enlever le lambris et son polystyrène ?
De : . (1)
Je compte décoller les dalles, le lambris restera ad vitæ
Dept : Tarn
A mon avis, ce n'est pas une bonne chose de laisser ce lambris, libre à vous...
Donc la méthode de placer les suspentes à travers le lambris pour aller chercher la fermette semble le mieux.
De : . (1)
Ok. Merci pour votre aide
Dept : Tarn
En cache depuis hier à 15h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
