Pseudo linteau structurel ou non ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 157 fois
Je suis nouvel arrivant sur le forum et vous passe le bonjour.
J'espère poser cette question dans la bonne discussion...
Je suis en train de rénover (lourdement) ma maison et je m'apprête à déposer une porte de garage pour la remplacer par une allège et une fenêtre.
Ma question porte sur l'espèce de "linteau" qui a été coulé pour soutenir les pavés de verre (cf. photo) :
De mon point de vue, compte tenu de sa section et de son emplacement, il n'est pas structurel et peut être détruit (l'idée étant de gagner la hauteur du linteau et des pavés de verre pour la pose de ma fenêtre).
C'est assez courant dans les maisons des années 70 ; pouvez-vous me donner votre avis sur la question s'il-vous-plaît ?
Merci par avance pour votre aide.
Env. 7000 message 06 (6)
A mon avis, ça n'a pas de rôle porteur parce qu'il n'y avait pas de raisons de réaliser cela porteur. C'était déjà assez compliqué comme ça.
Cependant, bien évidemment, on ne saurait jamais jurer de rien ...
De : 06 (6)
Bonjour.
Y a-t-il un linteau au dessus des pavés de verre ?
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Je pense que oui mais ne suis pas catégorique ; l'intérieur a été enduit et je ne peux donc pas voir s'il y a un linteau ou non.
Cela dit la maison a un étage et je ne pense pas que la section du "linteau" sous les pavés de verre suffirait à soutenir la maçonnerie de l'étage...
Je reviens sur le sujet car, mon chantier avançant, je vais bientôt attaquer la découpe (ou pas) du linteau.
J'ai fait sauter l'enduit ciment intérieur et voici ce que je trouve :
- le linteau du bas semble pénétrer de 15cm environ dans le mur.
- Celui du haut pénètre d'au moins 20 cm (peut-être plus mais je n'arrive pas à déterminer si plus à droite c'est du béton ou un agglo...). Et surtout il y a un prélinteau...
Avec ces nouveaux éléments, pensez-vous que je puisse retirer le linteau du bas ainsi que les blocs de verre sans affaiblir la structure ?
Merci par avance pour votre aide ! Bonne journée
poke Calète Ilovir
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
(J'ai ajouté une photo)
LePierreFort, la poutre supportant les pavés de verre semble pouvoir être supprimée sans problème si les chaînages verticaux de la porte sont reliés au linteau supérieur.
Sinon je ne risquerais pas de créer une discontinuité de chaînage et donc une fragilisation du bâtiment.
En cache depuis le vendredi 25 juillet 2025 à 07h28
