Échelle plan permis de construire Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Finistere
Je voulais savoir si lors du dépôt de permis de construire ils regardent réellement l'échelle des plans et mesure les façades ou si ils regardent surtout si la maison est pas trop haute et regarde juste les dimensions de la maison écrite sur les plans.
À savoir si on imprime le permis de construire et que les plans ne sont pas tout à fait à l'échelle es-ce grave?
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
j'ai eu le cas : permis retoqué car les dimensions inscrites ne correspondaient pas à leurs vérifications ;
la cause : le transfert PDF (pour envoi) modifiait l'échelle -à peine mais un peu- ...
rien de grave, j'ai renvoyé les documents d'origine avec un petit courrier explicatif pour m'en excuser.
je ne sais pas si je réponds à la question ... ou si vous envisagez de noter de fausses dimensions pour faire passer des limites non autorisées ;
si c'est cas : mauvaise idée => si non-conformité en fin de travaux => couik il faudra casser et refaire.
***** a écrit:Bonsoir
Merci de votre réponse.
Non ce n'était pas dans l'idée de donner de mauvaises dimensions mais plus si l'échelle du plan au millimètre était importante.
J'ai eu le cas, la reprographie a modifié légèrement la taille du plan.
Mais les plans doivent être cotés (évidemment avec fidélité) et ne doivent pas être mesurés.
Elisa a été conciliante, pour ma part j'avais fourni un nouvel exemplaire en g...lant sur le fait qu'on ne kutche pas un plan... du moins pour m'expliquer que la porte cotée 1.80m avait été mesurée sur plan au 1/100 à 1.795m.
(10 ans après je l'ai toujours en travers de la gorge )
Dept : Indre Et Loire
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Pengo archi a écrit:Mais les plans doivent être cotés (évidemment avec fidélité) et ne doivent pas être mesurés.
Le service instructeur doit être en mesure de vérifier les cotes sur le plan et je ne connais pas d'instructeur qui se contente de croire les cotes sans en vérifier au moins quelques unes.
salade bio a écrit:Bonjour,
C'est certain pour avoir été quelques temps en service.
Surtout si un doute peut se formuler, mais seulement de manière notable et sûre tout de même.
Car la reprographie déforme les plans.
Dans mon cas, 10, 20, 30 ou 50 centimètres d'erreur j'aurai compris le doute, mais m'avoir argué qu'il manquait un demi-centimètre sur une porte (ouverture créée qui plus est, d'une porte intégrée à un ensemble menuisé et coté) sur un plan au 1/100 (ou au 1/200 je sais même plus)... ça ne m'enlèvera pas de l'idée l'aspect abusif du retoquage.
A plus forte raison qu'il s'agissait du même service qui m'avait refusé un permis de construire un entrepôt (non ERP) car il n'y avait pas de dossier accessibilité fourni disant que le projet ne relevait pas de cette réglementation .
Fallait que ça sorte.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h41
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
