Charge admissible plancher poutrelles hourdis et bibliothèques.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Ardennes
Ayant acheté il y a peu des bibliothèques disposées dans une chambre à l'étage, j'ai fini par me poser la question suivante (voyant les bibliothèques se remplir) : le plancher (poutrelles hourdis) sur lequel reposent ces bibliothèques peut-il supporter le poids de celles-ci ?
Nous avons donc pour le moment 4 bibliothèques pour une masse totale de 450kg (d'après mes estimations une fois remplie) sur une surface de 3,3m x 0,35m.
Ces bibliothèques sont contre un mur porteur et perpendiculaires aux poutrelles.
Dans tous les cas, il me semble être très éloigné des 150kg/m2 donnés sur les différents postes de ce forum.
Cette surcharge pourrait-elle être préjudiciable ? Si oui que faire ? Car si 4 bibliothèques sont problématiques, une l'est tout autant... enfin, je crois ?
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me lire et de me répondre
Ps : les bibliothèques au fond à droite seront bientôt vides. Il n'y aura mis à part moi dans mon fauteuil rien de plus de lourd dans cette pièce.
Dept : Ardennes
Pour moi pas de soucis, surtout le long d un mur porteur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, ce qu'il faut estimer, c'est le poids total de tout ce qu'il y a dans cette pièce. Vérifier ensuite selon ce que peut porter ce plancher avec la surface de la pièce.
Dept : Loiret
Pièce de 13m2 donc capacité de 2T... Même en mettant toute ma famille dedans, on en serait bien loin! (j'estime environ 800kg dans la pièce)
Me voilà rassuré, merci à vous.
Dept : Ardennes
En cache depuis avant-hier à 17h38
