Alimenter les servomoteurs d'un gainable.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 121 fois
Env. 70 message Lot Et Garonne
J'ai installé un gainable chez moi avant de réaliser le placo du plafond.
L'unité intérieure est arxg24kmla.
J'ai deux sorties qui alimente la pièce principal et ensuite une sortie par chambre. J'ai mis des volets pour les sorite des chambres qui sont commandé par des servomoteur cm230-f-l et un thermostat dans chaque pièce.
Hier, un technicien est venu chargé en gaz et mettre en service le chauffage.
Tout fonctionne bien, excepté les volets qui ne bouge pas en fonction de la température demandé.
Au niveau du thermostat, j'entends bien le clac lorsque je modifie la température.
Mais je pense que les servomoteurs ne sont pas alimenté.
Il va falloir que j'aille dans les combles pour vérifier les câblages des servomoteurs, mais si mes souvenirs sont bon, il sont câblés sur l'unité intérieur.
Normalement, d’où provient l'alimentation des servomoteurs
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Morgan
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour, le fonctionnement de ces servomoteurs n'a rien à voir avec les branchements de la pompe à chaleur. Normalement, vous devez avoir 3 fils qui arrivent aux thermostats ' ils fonction avec des piles ?  Il y a une phase, et deux retours de phase, une pour ouvrir, les vannes motoriser (  servomoteurs ) et l'autre pour les fermer. Et bien sûr, vous devez avoir un neutre et une terre qui arrive aux servomoteurs ! ( pas sur pour la terre)
Actuellement en ligne !
Oui oui, mais je crois qu'il y a une sortie sur l'UI pour brancher les servomoteurs. Il faut que j'aille verifier dans les combles.
J'ai deux fils qui arrive au thermostat a piles.
J'ai un neutre et une phase qui vont au servomoteur. Et je repique la phase pour allé au thermostat.
Concernant le cablage thermostat et servo je pense etre bon d'après le cablage préconisé.
Mais concernant l'alimentation, est ce que je peux me repiquer sur l'alimentation de 'UI?
Non, la protection de la pompe à chaleur n'est pas dimensionnée pour protéger ce circuit, je vous conseille de faire une alimentation que pour cela. Êtes-vous sûr que vous avez que deux fils qui fond au thermostat ?
Oui oui, il y a possibilité de cablage a 2 fils en tout ou rien et 3 fils avec une autre option. C'est pour cela que j'ai pris le 3 fils. Concernant la protection, les servomoteur consomment 1.5w en fonctionnement. Je ne pense pas que ça joue beaucoup sur la protection du gainable si?
Je pense que j'ai trouvé le probleme. J'ai 12v entre lY1 et Y2. Ces deux fils partes vers la boite de dérivation ppur alimenter les servomoteurs.
Hors les servomoteurs sont en 230v.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h31
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
