Remplacement vieux système intercom par système visiophone
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message
J'espère pouvoir trouver un peu d'aide vis-à-vis du problème (incompréhension que je rencontre).
J'ai actuellement un "vieux" système intercom :
- Une poste extérieur - parlophone Niko (dont je ne trouve pas la référence)
- 2 combinés (qui font office de carillon, micro, haut-parleur, ouverture de porte) - 5 câbles
Dans mon boitier électrique dans la cave, j'ai un module Niko 05-580.
--> J'aimerais passer à un système de visiophone (qui offrent les mêmes fonctionnalités que maintenant + vidéo et consultable depuis mon téléphone).
Tous les systèmes actuels semblent proposer du 2 fils et je ne comprends pas comment la transition est possible. Si oui, est-ce quelqu'un pourrait me guider ?
Je vous joins les photos pertinentes à ma demande...
Merci d'avance pour votre temps.
Cordialement,
Raph
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
Le 2 fils est un bus par ou passe le son,l'image et l'eclairage de la platine de rue la marque(aip-one) que je connais bien demande 2 fils de plus pour une ouverture de porte ca c'est pour le coté rue,coté maison (moniteur)il faut le bus +2 fils pour l'alimentation + 2 fils pour un poste secondaire + 2 fils pour une porte ou portail je sais qu'il existe des marques ou tout passe par le bus/ voir som-y ou autre marque de magasin bricolage
Dept : Indre Et Loire
Hello,
actuellement il doit y avoir 6 fils au moins entre la maison et la plaque de rue, donc pas de soucis de remplacement
De : Manche (50)
Env. 10 message
Merci pour vos réponses et votre réactivité !
Donc si je vous suis, peu importe tant que j’utilise 2 câbles parmi ceux dispo ?
Dans l’éventualité où je mets la sonnette Ring Pro (Wired), j’aimerais garder la possibilité d’utiliser l’ouverture de porte à distance.
Pour faire cela, les 2 combinés intérieurs ne sont plus nécessaires. (Carillon wifi)
Je pensais les enlever et mettre un Ring Intercom où un des combinés est branché afin de rendre l’ouverture de serrure disponible à distance. —> Je ne compte brancher sur l’intercom ring, que le nécessaire a l’ouverture de la porte.
Cela fait-il sens pour vous ?
Sonnette + carillon : https://fr-fr.ring.com/products/video-doorbell-pro-2-hardwired-chime
« By-pass » fonction combiné : https://fr-fr.ring.com/products/intercom
Encore une fois, merci merci merci pour votre temps !
2 fils parmi ceux dispo, mais par forcément ceux que tu veux, pour cela il faut voir les préconisations constructeur
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h12
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
