Puit Canadien avec quoi (comme chauffage) ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.716 fois
Env. 10 message
Bonjour a tous et toutes,
J'ai une première question pour vous "les experts" Tongue
Avec quel type de chauffage doit-on associer un puit canadien ?
merci pour voter attention.
Env. 10 message
qu'auriez vous a me conseiller ?
(je sais je suis lourd Wub )
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Sans plus de détails, je pense que ça va être dur...
De : Sens (89)
Env. 10 message
j'aimerais bien vous donnez plus de détails mais comme pour l'instant mon projet de construction n'est qu'une vaste idée j'ai un peu de mal. En tout cas j'aimerais vraiment avoir un P.C car je trouve le principe vraiment bien (par contre je me pose beaucoup de questions au sujet des conditions d'hygiene a l'interieur du PC mais sa fera l'objet d'un autre post car je n'ai pas eu le temps de fouiner sur votre forum).
je recherche un mode de chauffage économique pour l'accompagner
(ps: pas de fioul svp Dry )
Env. 20 message Gironde, Côté Océan
lostm@n a écrit:qu'auriez vous a me conseiller ?
Ben tout est question de budget et de lieu géographique de la résidence (ben oui, entre le Cher très froid l'hiver et le Var... y a comme une différence
je voulais y adjoindre de la géothermie, mais coup trop élevé pour notre budget
du coup, nous y mettrons normalement un poele à bois (les nouveaux nés sont performants) ou cheminée
mais il y a tellement de possibilités...
De : Gironde, Côté Océan
Env. 10 message
je penchais pour l'aerothermie quannd pensez vous ?
lostm@n a écrit:je penchais pour l'aerothermie quannd pensez vous ?
J'y avais pensé (système air / air) , mais ai fini par passer à autre chose
De mémoire (vu que ma prise de renseignements date de 6 mois maintenant)
L'aérothermie bénéficiait de certains avantages fiscaux, puis cela a été fini pour cause de différents soucis, puis remis au gout du jour suite à pressions. Bref, le seul fait que ce système fasse douter m'a fait me détourner de la chose
Toujours de mémoire, le principe est le suivant : l'air est pris de l'extérieur pour être réchauffé l'hiver ou refroidit l'été (système air / air).
Soucis : quand il fait vraiment très froid l'hiver, cela peut couter pas mal pour faire réchauffer l'air et inversement quand il fait vraiment très chaud l'été (pour les systèmes réversibles).
De même, il y a (eu?) pas mal de problèmes de givrage l'hiver des bouches d'entrées, qui empêchaient le bon fonctionnement du système... Bon, sans doute que les systèmes actuels ont réussi à pallier à cela, mais bon, moi, j'ai passé mon chemin. Et puis, il faut se méfier de ces vendeurs qui certifient une utilisation sans problème, même par -10 ! Ce sont d'abord des vendeurs. Plus le différentiel est important entre la t° extérieure et intérieure, moindre sera la COP de la PAC et donc, moindre sera l'intérêt économique de la chose
Tout dépend de toute manière de la région où on habite
De plus, avant de penser système de chauffage, il faut d'abord penser isolation et aération. Meilleure l'isolation sera, moindre sera la dépense nécessaire en énergie de chauffage et de là, moindre sera la nécessité d'avoir une PAC puissante (si besoin est) et donc moindre sera le coût de l'installation du système de chauffage...
Voili voilou, mais bon, on s'éloigne du puits canadien là
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
dans quelle région est tu ?
Quelle est la surface de ta maison, sa configuration ?
surface de terrain (capteur géothermie horizontal possible ?)
quelle est l'orientation de la maison ?
Il y a plein de choses à savoir avant de pouvoir te répondre. Il n'y a pas UNE seule solution, mais LA bonne solution qui correspond à ta maison, ton mode de vie, ton envie de respecter l'environnement, ton budget, ...
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 10 message
jbdu49 je suis du meme coin que toi Beaupreau pour les curieux.
La maison n'est pas construite elle existe a peine en projet ... je me renseigne
Faux membre présumé Env. 600 message Cholet 49300 (49)
tu fais construire sur le lotissement de la commune ou le privée nexity ?; opte pour l aérothermie;
De : Cholet 49300 (49)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
salut lostman, moi je suis de cholet, je fais construire à côté du plessis si tu connais Happy
De : Cholet 49 (49)
Env. 100 message Yvelines
lostm@n a écrit:jbdu49 je suis du meme coin que toi Beaupreau pour les curieux.
Au lieu de chercher un système de chauffage, qui sera forcément très cher, investi dans l'isolation. Plus tu vas en mettre, moins tu auras besoin de chauffer… Une grosse isolation, une conception bioclimatique et tu n'auras pas besoin d'un gros chauffage, tout au plus des appoints électrique ou poêle bois…
Auto-construction partielle d'une Maison Ossature Bois bioclimatique.
De : Yvelines
Ce qui rejoint ce que j'ai déjà dit plus haut. Mais attention, qui dit maison super isolée (donc plus ou moins étanche), dit aussi aération à penser (une vmc performante devient importante), sinon gare à l'humidité dans la maison.
C'est bien d'empêcher la chaleur de sortir l'hiver ou d'entrer l'été, mais si on évacue pas l'humidité produite par nous et nos activités dans la maison, gare !
Plan défini
En attente du dépôt de permis de construire
Lotissement
Maison expo N/Sud "bioclimatique"
Cloison fixolite, puits canadien VMC double flux, poêle à bois, récupération eaux pluie...
Oui, si tu fais du parpaing, il faut une bonne VMC, un double-flux en fonction de la région c'est bien aussi.
Sinon pour éviter tous ces problèmes d'hygrométrie, faire une ossature bois car dans ce cas, possibilité de faire des murs qui régulent l'hygro
De : Yvelines
kifkif a écrit:Oui, si tu fais du parpaing, il faut une bonne VMC, un double-flux en fonction de la région c'est bien aussi.
La vmc est de toute manière obligatoire depuis les années 80. L'ossature bois a ses avantages, mais ces constructions restent plus chères, ce qui n'est pas toujours évident, à moins d'être capable de mettre la main à la pâte.
Pour ma part, j'ai choisi un matériau différent : le fixolite au sein également d'une maison dite bioclimatique. Ce matériau a également ses avantages et inconvénients, ses défenseurs et détracteurs, rien n'est et ne sera de toute manière parfait, tout est question de choix
Plan défini
Lotissement
Le fixolite c'est bio ?
Mais ok pour l'esprit de ton message
De : Yvelines
kifkif a écrit:Le fixolite c'est bio ?
Il y a du bio et du pas bio
c'est une brique avec :
- coté pas bio, un doublage en polystyrène à l'intérieur de la brique --> isolation nikel (seulement pour les murs extérieurs bien sûr)
-côté bio : brique faite à partir de copeaux de bois et d'essences non acides, et agglomérés au ciment Portland.
Bref, on pose les briques les unes sur les autres, SANS mortier ou colle (sauf pour la première rangée) puis une fois une 1/2 hauteur ou une hauteur de mur montée, on bourre de ciment à l'aide d'un camion toupie.
Pas besoin de rajouter une isolation extérieure ou intérieure car le polystyrène est à l'intérieur de la brique et l'aération naturelle se fait par les parties non soumises au polystyrène (http://www.fixolite.be/blocs.asp#util)
L'avantage est aussi d'avoir un chantier propre, sans déchet de ciment
Bon pour l'instant, pas commencé, mais je mettrai des photos sur un blog en temps et en heure
Plan défini
Lotissement
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h44
Devis VMC / VMC double flux
