Fuite ballon ECS PAC Daikin MT
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour ;merci pour l'acceptation à votre groupe
Je vous présente le problème que je rencontre avec un ballon ECS intégré à une PAC Daikin moyenne température .Depuis l'installation de cette PAC en 2019 la société Daikin m'a changé 4 fois le ballon ECS intégré
suite à des fuites dans la structure du ballon (soudure) le reducteur de pression général est réglé à 2.2 bars
la soupape de sécurité a été changée 2 fois malgré un bon fonctionnement .Quand le ballon est en chauffe la soupape s'ouvre bien et l'eau coule doucement.Après de nombreuses relances auprès de Daikin pour avoir des infos on me dit que l'eau a un  TH de 17 F trop élevé et c'est pour ça que le ballon fuit (goutte à goutte mais la fuite n'est pas visible car le ballon est isolé)
On me dit qu'il va falloir installer un adoucisseur pour abaisser le TH de l'eau .
Est ce que quelqu'un du groupe a déjà eu ce problème .
Est ce que la mise en place sur l'entrée du ballon d'un adoucisseur va résoudre mon problème ?
faut il installer un vase d'expansion ou un réducteur de pression supplémentaire sur l'entrée d'eau .
La société qui m'a installé cette PAC me dit que le taux de chlorure de sodium dans l'eau de ma commune est beaucoup élévé il se situe autour de 371
est ce que cela peut être la cause à mes problémes ?
Le ballon qui est en acier inoxydable a été installé sans raccords diélectriques .Faut il en mettre absolument
Daikin me dit que ce n'est pas nécessaire ?
Merci pour attention et pour vos réponses
Bernard
Dept : Indre Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
M ouais, 17th est tres loin d etre un score justifiant le percement d une cuve en si peu de temps, 1 cuve par an!  Daikin ferait mieux de vous inciter au raccord dielectrique... bienque cette protection soit toute relative.
Aviez vous de tels soucis avant 2019? Cumulus tradi?
Sel ds votre eau, 371 quoi? Milligrammes au litre? Une valeur moyenne est de l ordre de 0,4g au litre. Donc vous serriez sous la norme de ce cote la aussi.
J en conclue que l eau a bon dos face aux tech daikin et votre poseur...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:M ouais, 17th est tres loin d etre un score justifiant le percement d une cuve en si peu de temps, 1 cuve par an!  Daikin ferait mieux de vous inciter au raccord dielectrique... bienque cette protection soit toute relative.
Merci pour votre commentaire
Avant la Pac j'avais une chaudière fioul de dietrich depuis 19 ans
Sans aucun problème de fuite au ballon mais je pense que c'était un ballon acier
Celui de la Pac Daikin est en acier inoxydable est ce que l'acier inoxydable est plus sensible ?
Pourtant il est vendu pour être plus performant contre le corrosion
A mon avis il y a un autre pb.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je le pense aussi mais je ne sais pas lequel. est ce les raccords diélectriques manquant ou faut il que je mette un vase d'expansion sanitaire pour limiter la pression ?
Pu en plus ajouter un réducteur de pression avant le groupe de sécurité ppur baisser la pression d'entrée. Elle est actuellement à 2.2 bars
Mettez un raccord sortie eau chaude mais sans grande conviction. 2,2 bars est largement acceptable.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h43
Photos plomberie
Photos plomberie
