Construction sur terrain humide avec nappe à 1m.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Drome
Actuellement en discussion avec plusieurs constructeurs, nous venons d'apprendre suite à une étude de sol que la nappe est à 1m.
Les constructeurs avec qui nous discutons ne semblent pas vraiment habitués.
Quelle type de sols faut il selon vous (radier/vide sanitaire)? et que faut-il prévoir en plus pour ne pas être embêté dans le temps?
Je vous remercie pour vos retours et éclaircissements (nous sommes en train de faire marche arrière car notre budget était déjà limite avant cette nouvelle 😟).
Cuvelage?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, avoir une nappe phréatique sur son terrain peut être une bonne chose! Mais personnellement, je ne construirais jamais une maison avec une nappe aussi peu profonde, trop de risque d'humidité permanente, et d'inondation. Et je ne comprends pas que de nos jours, on donne des permis de construire sur des terrains comme cela !
Bonjour, l'étude de sol doit déterminer le principe de fondations suivant la poussée et circulation de l'eau.
Des fondations classiques en semelles filantes ne doivent pas prendre appuis dans la circulation d'eau, les sables fins présent dans la terre (fines) sont évacués avec les circulations d'eaux, on peut retrouver des trous sous les fondations à force.
Des fondations par radier doivent recevoir un poids conséquent pour ne pas remonter comme un bateau.
Pendant la construction, il est préférable de diriger la nappe ailleurs. On ne coule pas de béton dans l'eau.
Dept : Loiret
Env. 10 message
nicobea26 a écrit:Bonjour,
Je comprends, les contraintes budgétaires peuvent être difficiles. Consultez des ingénieurs en structure pour des solutions adaptées à votre budget et au sol. Vous pouvez Opter pour un radier ou des fondations profondes adaptées à votre sol après consultation d'un ingénieur en génie civil.
Super bloggeur Env. 90 message Haut Rhin
nicobea26
Nous avons eu le même problème avec de l'eau à 2 mètres et une cave aménagée.
Nous avons dû faire un radier qui est en cours actuellement.
Tout le sous-sol est en béton hydrofuge avec un cuvelage en plus.
Nous allons également avec un drain périphérique avec une pompe qui évacue l'eau quand elle atteind un certain niveau.
Le constructeur nous garantit une cave parfaitement sèche car nous allons avoir la buanderie + le cellier avec machines, frigo, congélateurs, pompe à chaleur etc...
Dans le rapport G2 dans la conclusion il y a les préconisations pour la construction que le constructeur doit suivre.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h18
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
