Etanchéité d'un toit terrasse
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 76 fois
Env. 10 message Vaucluse
Je suis en train de refaire l'étanchéité d'un toit terrasse avec une bordure et une évacuation. La terrasse est au dessus d'une chambre.
Suite a un dégât des eaux en dessous et plus particulièrement en bordure, nous avons cassé le carrelage existant gorgé d'eau.
L'étanchéité a tout de même tenu 50 ans avec juste un polyane d'étanchéité, du bitume tout le tour en relevé d'étanchéité.
Donc maintenant que la chappe maigre et le carrelage sont cassé, je dois refaire une chappe avec pente et une bonne évacuation.
J'ai donc deux possibilité :
1 - Refaire deux pentes en forme de prisme pour orienter l'eau vers l'évacuation : comme c'était avant (voir dessin). Problème ; avant j'avais du carrelage en 30 x30 et je souhaite poser du 60x60. Est ce que ca ne va pas poser problème lors de la pose pour suivre les 2 pentes? Cette solution s'accompagnerait de la pose avec une natte d'étanchéité BD20 (non drainante).
2 - Faire une seul pente et donc avoir un caniveau sur la longueur qui a mon évacuation. Par contre, je ne trouve pas de caniveau a carreler extra plat qui pourrait convenir. Il faudrait donc que je créer le caniveau en trompe l'œil et j'ai peur des fuites entre mon caniveau et le carrelage (voir dessein de la coupe). En plus, je dois également faire une pente dans le caniveau Pas simple. Mais cela permet de poser une natte drainante car la natte évacuerait dans le caniveau.
J'espère que mes explication sont claires, merci beaucoup pour les conseilles.
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h44
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
