Un peu perdu au niveau du portail
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 295 fois
Super bloggeur Env. 500 message Seine Maritime
J'envisage de faire moi-même mon seuil de portail en coulant la fondation et en faisant la dalle.
Problème, je n'ai pas encore le portail et je ne sais pas trop vers quelle enseigne me tourner, Leroy Merlin, Castorama, Leportailalu.fr, etc ? Pourriez-vous me conseiller à ce niveau là ?
Ci-dessous vous pouvez-voir la disposition de mon entrée, entre les 2 talus il y a environ 7m et comme vous pouvez le voir, c'est en pente.
Je souhaite mettre un portail de 3m sur 1.50m de haut, donc 2 choix s'offre à moi, portail battant avec des gonds décalés pour lever le portail (je ne veux pas ouvrir le portail vers l'extérieur), ou bien portail coulissant télescopique (un portail coulissant classique m'obligerait à décaisser énormément dans le terrain).
Autre question, si je décide de mettre un portal battant ou coulissant, je ne peux pas faire mon seuil et poser les piliers tant que je n'ai pas le portail j'imagine ? Vu que je vais avoir besoin des dimensions exacte.
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Xorys a écrit:Ci-dessous vous pouvez-voir la disposition de mon entrée, entre les 2 talus il y a environ 7m et comme vous pouvez le voir, c'est en pente.
Si 7m entre talus, pourquoi ne pas mettre un portail plus grand, par exemple 4m !
Pourquoi ne pas reculer l'implantation du portail dans ta cour, juste avant le début de la pente ???
Ainsi, pas besoin de gonds déportés pour portail battant ! (il faut oublier l'ouverture vers l'extérieur)
Pour gagner de la place, tu peux mettre un portail battant en accordéon (4 vantaux), ou un portail coulissant articulé.
https://www.youtube.com/watc[...]A&t=83s
JC
Je ne connaissais pas ce système je vais y jeter un oeil.
Au niveau des enseignes, vous auriez quelque chose à me recommander ?
Accordeon ou articulé ?
C'est pas très courant et il faudra certainement avoir un budget plus conséquent !
Le soucis c'est le budget, disons que 3000€ serait le maximum avec la motorisation et si possible les piliers en aluminium.
Je vais faire à Leroy Merlin demain pour montrer ma configuration et voir ce qu'on me propose, histoire aussi d'avoir une base.
Après je souhaite monter mon portail moi-même, est-ce que passer par un site Internet est plus intéressant en therme de prix/qualité ?
Leroipinpin n'est pas le plus judicieux pour avoir de bon conseil !
Mais avec ce budget, tu devras pourtant passer dans ce genre d'enseigne ou les produits proposés sont loin d'être les meilleurs et encore moins leur SAV...
Il faut faire venir de entreprises spécialisées et/ou des paysagistes afin d'avoir des devis et surtout de bons conseils dont tu pourras t'inspirer.
Puis choisir ton équipement chez une enseigne et le monter toi même si tu as assez de temps et de connaissances !
J'ai fait un devis chez LM et je pense que finalement je vais prendre mon portail sur le site priximbattable.net
J'aurais une question concernant la motorisation, je ne sais pas laquelle choisir.
https://priximbattable.net/m[...]attant.html
https://priximbattable.net/m[...]-kappa.html
Ou chez LM : https://www.leroymerlin.fr/p[...]743182.html
Sachant que je suis exposé au vent, il me faut quelque chose qui tienne mais qui soit aussi esthétique.
Hésitez pas si vous avez d'autres propositions ?
Les 2 liens de prix... : inconnu pour moi !
Est-ce des prix imbattables ??? Crying
Somfy, c'est plus rassurant !
Le produit est indisponible sur le site..., pas forcément un modèle de l'année.
Je ne connais pas ce produit.
Il faut choisir la puissance du moteur en fonction de la taille du portail, de son poids, de sa constitution, et de son exposition aux vents...
Je vais regarder chez Somfy alors.
Pour le portail j'opte pour ce modèle en 3m & piliers 15/15 sur le même site : https://priximbattable.net/p[...]018058.html
Soit 2192€ hors motorisation, vous en pensez quoi ?
Xorys a écrit:Le soucis c'est le budget, disons que 3000€ serait le maximum avec la motorisation et si possible les piliers en aluminium.
Ne vas pas chez Leroy Merlin, la qualité et surtout l'épaisseur est médiocre surtout pour le prix qu'il vont te faire.
J'ai pris le mien chez portailalu en coulissant 6 mètres entre piliers + 41cm le refoulement, hauteur 1.40m, épaisseur 55mm je l'ai eu à 3000€, chez LM pour la même chose du sur mesure bien sûr c'était le double.
En plus sur le portail alu, tu fais ton devis en ligne avec tes mesures, ils sont sérieux, j'ai eu aucun problèmes
De : . (1)
Je te remercie pour ton retour, j'ai également fait un devis sur portailalu mais je dépassais le budget malheureusement.
Bizarre, car pour un portail inférieur à 5 mètres tu ne devrais pas dépasser les 3000€ il me semble, du moins en coulissant.
Et aussi avec la remise des 10%
De : . (1)
Xorys a écrit:Soit 2192€ hors motorisation, vous en pensez quoi ?
je sais pas trop ; de loin il est joli mais il faudrait connaître :
- l'épaisseur des profilés alu
- l'épaisseur des piliers alu
- le principe de fixation des piliers alu : sur platine vissée, à encastrer dans béton ?
- le principe d'assemblage des lames & des montants : vissés ou encastrés ?
il n'y a pas de barre de renfort au 1/3 inférieur du portail, ni même au bas du portail...
Je parle en fonction de la photo sur le site...
cette conception peut être préjudiciable pour la solidité des battants ; ça peut se déformer dans tout les sens.
Sur un portail de bonne conception, il y a un renfort haut et bas, un renfort à 1/3 bas pour la motorisation.
ça fait donc un cadre solide, renforcé par la barre à 1/3.
Sur celui-ci, pas de renfort, que des lames...
Ensuite, il faut voir les avis sur cette enseigne et connaître leur réactivité par rapport au SAV...
le prix est certes à prendre en compte, mais ce n'est pas le seul critère
Tout en bas du site tu as les informations sur les dimensions et fixations : https://priximbattable.net/p[...]019208.html
La 4e lame est renforcée pour la motorisation.
Les piliers sont en 15/15 cms.
Pour ce modèle j'en ai pour 2095€ sans la motorisation.
Le soucis c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix en ajouré horizontale sachant que j'ai des tempêtes de vent à 120 kms/h et régulièrement des rafales.
J'aimais bien ces modèles tout simple mais ils vont jamais tenir :
https://priximbattable.net/p[...]oriser.html
Après il y a le modèle https://www.leportailalu.fr/portail-battant/173-portail-ajoure-2-vantaux-aluminium-lame-claire-voie.html#descriptionContent sur ce site mais ils ne disent pas comment il est renforcé, sachant que j'en ai pour 800€ de plus que mon premier choix.
Bien sûr que si toutes les explications sont sur la page (en bas)
De : . (1)
Xorys a écrit:sachant que j'ai des tempêtes de vent à 120 kms/h et régulièrement des rafales.
Seine Maritime, tempêtes, rafales..., et tu vises un portail alu bas de gamme pas du tout renforcé avec de très modeste piliers alu !............
Ne fait rien, tu auras économisé 2000€ de portail.
Lorsque tu aura s le budget, tu feras des piliers en béton avec un portail acier ou alu renforcé...
Les piliers en acier c'est un choix, bien que la personne du site de priximbattable me conseil de couler du béton dans les piliers et des mettre de la ferail.
Vous auriez éventuellement quelque chose à me proposer pour résister au vent ?
Couler du béton dans les piliers beaucoup l'on fait, c'est vrai que c'est efficace, mais économiquement vaut mieux monter des piliers béton avec des boisseaux empilables, cela fera le même effet.
Pour le vent, je confirme, il faut de l'épaisseur comme j'ai 55mm et ajouré, mon voisin à un truc bas prix de chez Leroimachin à moins de 1000€ tout fin, en même pas 3 mois, il est déjà vrillé par le vent.
De : . (1)
Quel portail tu as pris chez portailalu ?
Un coulissant ajouré, mais il me semble que c'est un battant que tu recherches plutôt
celui-ci :
https://www.leportailalu.fr/[...]-large.html
De : . (1)
Ah oui c'est sur ce modèle en battant que j'avais fait un devis, et vous le trouvez bien renforcé ?
La qualité semble similaire à ce que j'ai.
il va te falloir impérativement au moins cette qualité, vu la région ventée où tu te situes, surtout en portail battant, je connais quelqu'un à côté d'Etretat avec un battant bas prix (du style leroimachin) cet hiver le vent a tellement poussé lors d'une tempête, les bras des moteurs se sont arrachés.
De : . (1)
Photographe pro Env. 200 message Loire Atlantique
Un conseil chez prix imbattable : clique sur demander un code promo. C'est ce que j'ai fait et j'ai obtenu une réduction de 10%. Sur l'achat d'un portail et d'un portillon ça m'a fait quand même gagner 270€ !
Bonjour, en effet j'ai eu Fanny du service client qui m'a donné un code promo valable 4 jours pour 10%.
Cependant, d'après les retours je cherche une autre solution pour avoir un portail plus solide sans impacter trop mon budget.
Je reviens d'un magasin local proche de chez moi, il me propose le portail Andromède de la gamme Optimo chez SIB.
Il devrait me faire un devis d'ici vendredi.
SIB, c'est une bonne référence, j'avais fait des devis pour une porte de garage, mais le prix va certainement être assez haut.
De : . (1)
Je suis à 4500€ avec la pose et TVA 10% et 4200€ hors pose mais TVA 20%.
Ca explose mon budget, au mieux j'aurais pu monter à 3500€.
Xorys Je m'en serai douté pour ce tarif, mais c'est de la qualité aussi
De : . (1)
Je pense que je vais faire un compromis et prendre le même portail que vous sur PortailAlu, vous dites l'avoir pris en 1,40m, vous pouvez me dire combien de lame horizontale vous avez ?
Est-ce que vous avez déjà eu des périodes de tempêtes avec beaucoup de vent ?
Pour les piliers, ceux à visser sont à 390€ et je pense pouvoir trouver moins cher sachant que ça reste du RAL7016 ?
Xorys a écrit:Je pense que je vais faire un compromis et prendre le même portail que vous sur PortailAlu
je trouve les montants verticaux de ce portail bien léger...
pour un coulissant en appui de chaque côté, ça doit passer.
pour un battant, j'aurais peur qu'avec le porte à faux, ça se mette à bouger un peu dans tout les sens...
sur le site, ils ne parlent pas trop de cette fameuse technique d'assemblage des lames sur les montants !
Aie mince, vous auriez une référence à me proposer JCdu26 svp ?
Ce n'est qu'un constat par rapport au descriptif et au visuel.
Je n'ai aucune expérience sur ce portail. Il est probablement bien conçu !
Et pas d'autres experiences.
Mais j'ose espérer qu'un portail à 800€ est plus abouti qu'un portail à 200€...
J'imagine mais vous êtes plutôt actif sur ce forum, vous devez bien avoir un site ou deux ou des recommandations de modèles éventuellement ?
Xorys a écrit:Je pense que je vais faire un compromis et prendre le même portail que vous sur PortailAlu, vous dites l'avoir pris en 1,40m, vous pouvez me dire combien de lame horizontale vous avez ?
J'ai 5 lames horizontales pour 1.40m de hauteur totale
Période de tempête j'en ai eu cet hiver, mais pas plus de 60-70 km/h
Dernièrement j'ai eu du vent à 25-30 km/h, et en position ouverte, il ne bougeait même pas, contrairement à celui de mon voisin qui fait 2 fois moins d'épaisseur, il bouge complètement et cela se voit bien.
Pour les piliers, les miens sont en béton, je n'ai pas voulu mettre ceux en métal ou alu, car comme dit précédemment, il faut les remplir de béton par précaution.
Voici 2 photos
De : . (1)
Merci, il est vraiment beau et j'aime beaucoup votre entrée.
Franchement, quand je l'ai commandé j'avais un peu de doutes sur la qualité, et en fait pas du tout c'est vraiment un bon produit rapport qualité/prix, mais faut se saigner un peu c'est sûr, et puis c'est pour des années quand même.
Portailalu m'avait envoyé un échantillon gratuit d'un morceau de portail pour me rendre compte, cela me semblait correct, c'est pour ça que j'avais opté pour ce fournisseur, car rien de bien mieux ailleurs, moins cher, mais pas du tout la même qualité.
il propose aussi d'aller voir chez des clients des portails vendus et montés selon sa région.
De : . (1)
Xorys a écrit:J'imagine mais vous êtes plutôt actif sur ce forum, vous devez bien avoir un site ou deux ou des recommandations de modèles éventuellement ?
Alors à vrai dire, je dirais toujours qu'il vaut mieux acheter chez son revendeur spécialisé du coin.
Certes il va prendre sa marge mais il proposera du bon matériel pour ne pas être embêté par la suite et pour sa réputation ; aussi bien il acceptera une bonne négociation pour la pose.
Le portail de gilles2776 est visuellement très joli. Un peu dommage que le portillon ne soit pas à la même teinte. Je pense et espère qu'il y a un contact de position du portillon ouvert qui interdit la translation automatique du portail sinon un jour ou l'autre !... ; ou alors le portillon s'ouvre de l'extérieur ce qui n'est pas dans les règles...
Je pense que les contraintes sur un rectangle que représente un portail ne sont pas du tout les mêmes entre un portail coulissant, en appui sur ses roulettes, et un portail battant, en porte à faux en extrémité sur ses gonds.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h50
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
