Cablage repartiteur tetrapolaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Corse
Bonsoir a tous ,
Ayant cherché en vain aux 4 coin du net me voilà à vous demander de l'aide ( vos topic m'ont déjà aidé ;)
Je suis en train de câbler mon tableau en Legrand en triphasé avec via un répartiteur tetra
J'ai 7 inter diff en 63 A et mon arrivé générale est en 4x16mm2
Mon repartiteur a 4 x 14 départs mais ne me permet pas de distribuer en fils souple mes inter diff mono et triphasé en 16mm2 ( section obligatoire me semble t'il?) .
J'ai pensé à changer de répartiteur mais je ne trouve pas de modèle qui dispose d'assez de départ en 16 mm2
Puis je connecter mes fils souple sans embout dans les emplacements réservés au 10mm2 ? Qqun a une solution ?
Yannick
Dept : Corse
La norme autorise d'alimenter des ID 63A en 10² du moment qu'ils ne font l'objet d'un repiquage ou que vous n'utilisez pas de peigne vertical (cf annexe E du titre 10 de la NF C15-100)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse !
Je vous lis régulièrement sur ce forum et je vous fais confiance mais pour des raisons de conscience tranquille avant de racheter du câble en 10 mm2 j'ai voulu vérifier et je n'arrive pas à consulter ce passage de la norme. Je tombe néanmoins sur pas mal de topic ou vous affirmez plusieurs fois qu il faut obligatoirement du 16mm2 en aval des ID 63A.je suis un peu perdu.
Puis je aussi alimenter mes disjoncteurs triphasé en 10mm2 ? En fait tout mon tableau ?
Yannick
Dept : Corse
Il datent de quand mes messages en question.
Car la norme a précisé cela dans l'amendement de 2015
Vous pouvez le retrouver dans la boutique AFNOR (cherchez NF C15-100/A5) :
https://www.boutique.afnor.org/
Quand à vos disjoncteurs tri, je ne connais pas leurs caractéristiques ni leurs rôles.
Carminas
Dept : Cantal
Ha d'accord, cela expliquerait les contradictions que j'ai pu lire , je vais essayer d'obtenir ce passage sur le site merci pour le lien.
Concernant les 2 disj 4P, ils alimentent des tableaux secondaire pour des ateliers et les 2 disjoncteur différentiel alimentent la PAC et la plaque a induction.
Dept : Corse
Quel calibre ?
Carminas
Dept : Cantal
Pardon , disj 4 p sont en 32A et les disj diff en 20A 30mA type AC
J'ai cru lire que il fallait d'ailleurs un type A pour l'induction même en triphasé.. est ce correct ?
Dept : Corse
Dans ce cas respectivement 6² mini et 2,5² mini
Oui type A obligatoire pour une plaque.
Carminas
Dept : Cantal
Okok je vais tout câbler en 10 dans ce cas là . J'ai fais faire le tableau par un professionnel et je ne suis pas très content, il n'y a pas grand chose qui va... :(
Manque plus qu'on me confirme de le parafoudre doit obligatoirement être en triphasé aussi puis qu'il n'y ai plus assez d'espace libre sur le tableau et c'est le jackpot..?
Dept : Corse
Enfin, quand je dis faire le tableau c'est uniquement le schéma...
Dept : Corse
Yannikus a écrit:Pardon , disj 4 p sont en 32A et les disj diff en 20A 30mA type AC
Attention, vous parlez de 7 inter diff puis maintenant 1 disj 32 et 2 disjoncteurs différentiels ne pas confondre interdif et disjoncteur différentiel.
Steph
Dept : Charente Maritime
En cache depuis hier à 11h11
