Pas assez de réservation pour le carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 135 fois
Env. 40 message Val D Oise
Après coulage de la chape liquide sur plancher chauffant, Mon constructeur n’a pas laissé la réservation nécessaire pour la pause de mon carrelage.
Comment rattraper cela svp?
Dept : Val D Oise
Env. 10000 message Essonne
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Poser un linoléum ?
Je recherche plutôt une solution pour pouvoir poser mon carrelage qui est déjà payé. Je ne souhaite pas avoir du lino.
Il nous manque 7mm et je voulais savoir s'il était possible de poncer la chape.
Dept : Val D Oise
Tout est possible. Le problème c'est qui paie ?
Savez-vous d'où provient l'erreur ?
Env. 90 message Correze
Déjà, est-ce que la pose du carrelage est à la charge du constructeur ou est-ce un poste que vous vous étiez réservé ? Quel type de chauffage au sol (électrique ou hydraulique) ? Si hydraulique, quels matériaux employés ? En fonction des réponses, les normes ne sont pas les mêmes.
Ensuite, il faudrait vous renseigner sur les raisons qui ont donné lieu à ce manque de réservation pour le revêtement de sol.
La chape recouvrant un chauffage au sol doit avoir une épaisseur minimum afin d'assurer son rôle , mais celle-ci n'est pas forcément et uniquement dépendante de la quantité de chape coulée... La préparation peut aussi jouer sur l'épaisseur. Il se peut que la hauteur d'isolant (entre le sol brut et le chauffage au sol) soit trop importante pour créer cette "surépaisseur".
Si trop de chape (au delà de l'épaisseur préconisé par le dtu) : Ponçage/rabotage possible. Suivi très certainement d'un ragréage pour assurer un revêtement bien propre et surtout plan.
Si épaisseur de chape déjà au minimum et surépaisseur d'isolant : Ben, faut tout refaire...
Dept : Correze
Je vous remercie pour votre retour.
Il s'agit d'un chauffage au sol hydrolique. L'isolant est de la mousse projeté.
Dans ce cas quel est l'épaisseur minimum pour la chape?
Enfin le carrelage est à la charge (hors CCMI)
Dept : Val D Oise
L'épaisseur minimale dépend de la référence de la chape et de son avis technique.
Usuellement une chape doit faire 5 cm mais certaines références permettent moins.
L'isolation projetée était elle de la bonne épaisseur ? Les réservations nécessaires ont elles été bien demandées aux entreprises ? Vous avez demandé combien ? 20 mm ?
Quelle est l'épaisseur de votre carrelage ?
à ma connaissance les chapes liquides ne sont pas encore considérées comme
'traditionnelles' donc pas de référence à des DTU .
Il faut se référer aux Avis techniques du fabricant.
Cdt
Actuellement en ligne !
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
