Compteur électrique fou - Surconsommation
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 466 fois
Env. 10 message
Bonjour bonjour. Je viens ici vous exposer un gros soucis que j'ai depuis Mercredi dernier, et je vais essayé d'être le plus clair possible, cependant je tiens à signaler que je ne suis pas du tout un expert en électricité.
Je vis dans un appartement à deux étages et je suis au premier étage. Mercredi passé, un électricien est venu raccorder un câble internet des communs jusqu'au deuxième étage pour le nouveau locataire, jusqu'ici, rien de particulier.
Cependant, en rentrant chez moi vers 17h00, je remarque une chose de bizarre : mon compteur bi-horaire tourne à une vitesse extrêmement élevée. Pour vous dire, juste l'après-midi, j'avais consommé 53 Kwh, hors, je vis seul dans un petit appartement, et à part mon Frigo, rien ne tourne la journée. Je reste calme et la première chose que je fais, c'est d'allez en haut chez moi pour voir si je voyais quelque chose de bizarre avec un de mes appareils. Je ne trouve rien, donc j'abaisse un à un dans mon différentiel (frigo, machine à lessiver, etc) pour voir si je trouverais le fautif dans cette surconsommation. Mais après avoir abaisser tous ce que je peux abaisser dans les deux tableaux dans mon appartement | voir cette photo :
Le compteur en bas tournait toujours aussi rapidement. Pourtant, dans mon appartement, tout était éteint, que ce soit les lumières ou les appareils éléctroménagers, plus rien ne fonctionnait... mais mon compteur tournait extrêmement vite. Je vais en bas dans les communs pour abaisser le disjoncteur principal de mon étage (voir photo)
Et la, il ne tourne plus (logique, vous me direz). Le soucis, c'est que le soucis ne viens donc pas de mon appartement. Je décide d'appeler le fournisseur d'énergie (ici en Belgique c'est sous le nom de RESA pour la Wallonie). Deux jours plus tard ils viennent pour vérifier si le compteur n'as pas de soucis mais ils sont d'accord sur une chose : mon compteur n'as rien du tout. L'homme m'as dis qu'il y avait donc une fuite et/ou un vol d'énergie entre le compteur de la photo ci-dessous et mon différentiel directement dans mon appartement. D'ailleurs j'ai remarqué un truc, mes lampes restent "constamment" allumée même si je les éteint :
Pour en revenir à l'électricien du début, ce soucis de compteur est apparu, comme par hasard, le jour il est venu faire ses travaux. Apparemment il n'y aurait aucuns liens de causes à effets, mais est-ce que ce dernier aurait pu, involontairement, faire quelque chose à ma ligne électrique ? (couper un câble en partie ou ce genre de chose ?) et ainsi provoquer cette surconsommation d'électricité ?
D'avance merci de vos réponses,
Yann
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Le compteur du deuxième étage tourne aussi ?
53Kwh juste en 1 après midi c'est assez fort. C'est même beaucoup. 13€ envolés...
Vous êtes en chauffage électrique ?
Si effectivement vous disjonctez individuellement votre tableau et que ça continue de tourner, c'est bien que qqch qui n'est pas chez vous est branché dessus.
Il y a une borne de recharge électrique sur votre parking ?
Env. 10 message
Resa est venu et on a testé les différentiels du voisin du haut et du bas, en les coupant, ça n'as rien changé à mon compteur qui tourne extrêmement vite. Le compteur du deuxième étage n'as lui, aucuns soucis.
Ensuite, les trois étages sont chauffés individuellement avec du chauffage mazout et non électrique
Je n'ai pas de parking (c'est une petite rue), et il n'y a aucunes bornes électriques dans la portion de la ville ou je suis (j'ai déjà vérifié ^^).
Env. 3000 message Loire
Malgré une grande bonne volonté de vous aider , ici vous êtes sur un site Français , la majorité des intervenants connaissent la composition matérielle d'un tableau de comptage Français avec les limites administratives et les limites d'application des normes . Il découle de cela que l'on sait qui est responsable de quoi et  qui peut intervenir et où et souvent quoi faire.
L'Europe tend vers une harmonie , mais ce n'est pas encore gagné
Ne soyez donc pas étonnée du peu de réponses à votre problème et  car nos  faiblesses de connaissances sur une installation NORMALE  Belge , limitent notre vue des choses.
Je ne peux que vous conseiller de vous adresser à un site Belge ou bien à un électricien local
Ce n'est que mon avis
Dept : Loire
Tout ce que je peux vous dire, c'est que la faible lumière qui reste sur vos plafonniers LED n'est pas la cause de la surconsommation. C'est probablement que le fil du plafonnier passe pas trop loin d'un autre fil sous tension et ces petites LED sont diablement sensibles à ces courants faibles par induction
Mais ça ne va pas vous faire 50kWh par jour de conso (franchement c'est énorme 53kWh en quelques heures ... si c'est sur 8h, ça fait un appareil qui consomme 6,625 kW, c'est énorme, c'est 3 radiateurs à pleine puissance sans discontinuer pendant 8h !).
Les fils sous le compteur ne chauffent pas ?
Vous pouvez faire un test avec une pince ampèremétrique pour voir combien passent sur les fils ?
Sinon bah ... il va falloir pister tous les fils un par un depuis le compteur pour savoir s'il y a quelque chose qui part quelque part pas chez vous.
Salut, il faut chercher la plantation illégale.Tongue
De : Barges 21910 (21)
J'ai rien dit
J'ai pensé très fort mais j'ai rien dit !
Il y a des caves ? Ou un grenier ?
Vous pourriez faire des recherches avec une caméra thermique (6kW, ça doit en faire de la chaleur peu importe ce que c'est).
Ou alors lors d'épisodes de neige vous pouvez regarder un peu autour de chez vous.
https://uk.news.yahoo.com/me[...]955415.html
Env. 10 message
Bonjour à tous.
L'électricien est venu et le problème a été résolu : Il avait visé dans un des câbles électrique, ce qui a créé la surconsommation... je serais remboursé par son patron.
(Non, pas de plantations illégales lol)
Sacré courant de fuite.
Et pas de disjoncteur différentiel qui a déclenché ?
LanguedOeuf a écrit:L'électricien est venu et le problème a été résolu : Il avait visé dans un des câbles électrique, ce qui a créé la surconsommation... je serais remboursé par son patron.
Tout se termine bien et c'est tant mieux.
Je comprends pas trop ce que cet électricien a pu faire comme intervention involontaire !
Que veux tu dire : "il avait visé dans un des câbles électrique" ??? !!!
=> il a vissé, il s'est raccordé involontairement ?
Car à part un acte délibéré, donc volontaire, je ne comprends pas trop...
En effet, l'électricien intervient pour raccorder un câble internet, c'est de la TBT donc rien à voir avec un câble alimentation en 220V.
Cet électricien, c'est le copain de ton voisin ?????????????????
C'est bien que le patron étouffe l'affaire en te remboursant mais tu devrais lui demander des explications afin qu'il t'explique l'erreur de son employé !
Pour moi, c'est un acte volontaire.
JC
Env. 30000 message Gironde
Tout à fait d'accord : bizarre un courant de fuite aussi intense ; je ne crois pas que physiquement ce soit possible
53 kwh qui partent dans un tableau, à mon avis, c'est incendie direct
Il y a une embrouille qu'on essai de faire passer discretos à mon sens ...
Je penche, donc je suis
Chris
Il faudra me le présenter cet électricien car pour le branchement d'un câble internet, je ne vois vraiment pas l'erreur qu'il aurait pu commettre sans s'en rendre compte !
Ou alors, on ne sait pas tout Blush
Ptet qu'Internet tourne en 230V en Belgique ?
Mais il y a un truc pas net !
Vous êtes en train de porter un jugement sur un système que vous ne connaissez pas.
C'est peut être une vis plantée dans le câble entre le compteur et le différentiel 300mA sur un réseau sans neutre......
Dept : Loire
poiluu a écrit:Vous êtes en train de porter un jugement sur un système que vous ne connaissez pas.
et c'est normal pour un électricien de planter une vis dans un câble de puissance ???
Et cette vis plantée, soit elle touche 2 conducteurs et elle provoque un court-circuit, soit elle est plantée dans un conducteur et reste au potentiel de celui-ci.
et si cette vis sert à fixer un coffret métallique par exemple, alors il y a un courant de fuite entre conducteur et terre car ce coffret doit être relié à la terre.
Mais j'ai certainement loupé un épisode...
Env. 10 message
Bonjour. Ne vous disputez pas ^^
En faites, l'électricien a enlevé les goulottes qu'il avait installé précédemment, et pour fixer cette fameuse goulotte il y avait des vis.
Comme l'as souligné Poiluu, une vis a touché le câble entre le compteur et le différentiel, et moi il m'as parlé "d'un conducteur" (ou je n'ai pas trop compris ?)
Malheureusement, étant une grosse bille en électricité, je ne peux que le croire. Ceci dit je confirme qu'il est resté au même niveau de la goulotte pendant +- 15 minutes, et que maintenant mon compteur tourne tout à fait normalement. Après, est-ce que ce gars connais mon voisin du dessus ET est-ce que c'était volontaire, je n'en ai aucunes idées.
De toute façon ma propriétaire, une très gentille vieille dame, est au courant de cette histoire, et j'ai déjà été remboursé de l'équivalant de ce que j'ai sur-consommé via le patron de l'électricien.
LanguedOeuf a écrit:De toute façon ma propriétaire, une très gentille vieille dame, est au courant de cette histoire, et j'ai déjà été remboursé de l'équivalant de ce que j'ai sur-consommé via le patron de l'électricien.
c'est bien l'essentiel de cette histoire.
LanguedOeuf a écrit:Bonjour. Ne vous disputez pas
T'inquiètes, c'est ce qui anime un peu les échanges
oui c'est cela, la vis a traversé la gaine de protection du câble électrique et s'est planté dans un de ses conducteurs actif.
La vis est donc au potentiel de ce conducteur actif...
Ce que je ne comprends pas, c'est cette grosse circulation de courant partant de cette vis !
Circulation de courant entre vis et terre c'est tout simple.
Et si on est sur un réseau sans neutre  , je vous laisse réfléchir .....
Dept : Loire
J'ai bien réfléchi, je n'irai pas habiter en Belgique !...
Bonjour, encore une histoire belge ? tant mieux si c'est résolu, mais "bizarre, vous avez dit bizarre"
De : Bétheny (51)
Bonjour, oui bizarre !
Bizarre, bizarre ; certainement élémentaire mon cher Watson...
mais pourtant, où s'écoule cette grosse consommation de courant ???
Ben.. SI on suppose que c'est un réseau sans neutre DISTRIBUE , il s'écoule par la terre au point neutre du trasfo qui lui est à la terre , ou bien il va rejoindre une phase mise à la terre si le transfo est triangle( chose moins probable car ancienne méthode)
Dept : Loire
ça j'ai bien compris...
mais le courant passe au travers de la vis, puis au travers du probable châssis en ferraille qui doit être raccordé à la terre.
c'est très dangereux pour la sécurité des personnes.
Je connais les avantages et inconvénients de nos réseaux en France à neutre isolé pour en avoir exploité bon nombre d'années.
Je ne connais pas le réseau Belge sans Neutre distribué mais j'ose espérer qu'il doit y avoir des sécurités pour les personnes et les biens !
Différentiel branchement 300mA  , terre max 30ohms
Ils se sont bien marrés sur notre dos avec la généralisation des 30mA chez nous .
Mais ils commencent juste  en ce moment avec les 30mA
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 09h20
