Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je suis proprietaire d'une maison qui a des panneaux solaires depuis 2009 installé par l'ancien propri.
 En retirant l'ancien isolant aggraphé aux chevrons(une sorte de bache alu ,isolant mince) car je vais mettre de la laine de bois, j'ai decouvert des infiltrations d'eau lors d'une averse, ces infiltrations sont au niveau de la jonction des panneaux/ardoises et ils sont du cote droit(la photo avec la chattiere) et pas gauche, je suppose que c'est eventuellement a cause du binome pluie +vent d'ouest car les deux cotés semblent avoir ete fait de la meme facon, egalement de l'interieur on voit le jour sur ces jonctions .
D'apres les photos, les ardoises ne devraient elles pas etre bord a bord contre les panneaux ?comme pour un velux? Ou est ce que cela vient du fait qu'elles ne plaquent pas? Est ce qu'il faut mettre un mastic ou une mousse expansive d'etancheité pour combler le vide a la jonction ou cela est du bricolage?
Ajout:
J'ai oublié de dire que j'ai 2 zones de fuite sur la jonction panneaux/ardoises,une au niveau de la chattiere et une autre à 1 metre du bas de toiture. Je prendrai une photo de l'interieur ce soir, ca sera plus parlant.
Panneaux solaires
Panneaux solaires
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, pas étonnant, vous avez des bandes en métal avec (en sous face, sous les ardoises) une pince pour rediriger l'eau vers le "couloir" en zinc. Bien souvent la pince est écrasée par les ardoises et retient les débris de feuilles (comme sur la partie de gauche mais pas visible). Il faudra déposer les ardoises, redresser la pince et nous on ajoute une petite chanlatte contre la pince qui empêche cet écrasement. Fastoche!!!
Dept : Morbihan
Env. 10 message Yvelines
cédric2235 a écrit:Bonjour,
Ajout:
Panneaux solaires
Panneaux solaires
Normalement, les ardoises (ou tout autre type de couverture) devraient effectivement venir se poser bord à bord avec le cadre des panneaux solaires, un peu comme c'est le cas pour une fenêtre de toit type Velux. Ceci permet de minimiser le risque d'infiltration en dirigeant l'eau de pluie vers l'extérieur du toit, sans laisser d'ouvertures directes vers la sous-toiture. Pour les problèmes d'étanchéité si vous pouvez voir le jour à travers les jonctions, c'est un indicateur clair que l'étanchéité n'est pas assurée correctement à ces endroits. Il est essentiel de traiter ces points faibles pour prévenir les infiltrations d'eau.L'utilisation de mastics ou mousses expansives peut sembler une solution rapide, mais ce n'est souvent pas la meilleure approche pour garantir une étanchéité durable et professionnelle. Bien qu'ils puissent offrir une solution temporaire, ces matériaux peuvent vieillir, se rétracter ou se dégrader, nécessitant ainsi des réparations répétées au fil du temps.
J'espère que ça vous a aidé !
Bonjour, merci pour vos retours, je vais inspecter ca mieux d'ici quelqueq temps.
Je vais commencer l'isolation sur le pan de toiture qui ne pose pas de ce probleme et je reprendrai les faiblesses sur celui ci avant d'isoler.
J'ai egalement une autre fuite qui se trouve sous les panneaux solaires,j'ai une tache humide visible a travers le pare pluie (quand je touche la tache cote comble c'est humide ).
Est ce que c'est au niveau de l'etancheite des panneaux en eux meme? ou ca peut etre une faiblesse sur le zinc en haut des panneaux qui créé et un chemin de fuite qui degouline et tombe au milieu du pare vapeur en faisant donc une oreole humide de 5 cm de diametre?
Bonjour, vérifiez déjà comme je vous l'ai expliquer plus haut, c'est assez simple à faire et peu couteux. Les fuites de ce type sont récurrentes avec les raccords à pince. Et les ardoises n'ont pas à recouvrir totalement la zinguerie comme dit plus haut, il ne s'agit pas de rive à noquets Blush . Les ardoises doivent recouvrir de 5cm maxi.
Dept : Morbihan
Bonjour, merci pour les infos, j'ai regardé ce soir comment c'etait foutu,l'extremité du morceau de tole est repliée à 5mm de hauteur,il y avait effectivement pas mal de crasse de coincer dedans mais il faudrait que je retire toute la ligne pour voir l'ecrasement, mais de toute facon je suis je vais pas chercher plus je vais suivre vos conseils qui me semblent bien eclairées.
Du coup j'ai des petites questions:Il doit faire combien si je le reforme plus haut? Je dois mettre une chanlatte de combien d'epaisseur pour maintenir appuyer les ardoises dessus? Est ce que les ardoises doivent toucher la pince du raccord?(et donc ne plus faire de jour coté comble)
Grand merciBiggrin
Bonjour vous soulevez la pince, sur toute sa longueur, de 55mm environ, juste derrière vous clouez (ou collez, une petite latte aussi épaisse que de façon qu'elle juste un peu en dessous le haut de la pince (genre 1mm ou 2), il faut que les ardoises appuient sur le haut de cette pince, sans l'écraser. on soulève la pince avec un outil ou fer plat de 4/5mm d'épaisseur.....
Dept : Morbihan
Merci pour les explications
par contre la cote de 55mm c'est une faute de frappe ,c'est  5mm? Ou j'ai mal compris car j'imagine que c'est la cote ci dessous.
Si c'est 5 mm et que c'est la cote ci dessous  la tole  fait deja cette hauteur,je dois relevé plus?
Pour la cote en orange je dois avoir un mini?
J'aurai du faire une photo hier,je peux en faire une ce soir si besoin.
Fuite toiture
!!!!!!!!!!!! oui c'est 5mm (à peu près on est pas à une brouette !!)la longueur de la pince fait environ 2cm (cote orange) mais bon 1.5cm ça va aussi!
Dept : Morbihan
Je viens de terminer de refaire le cote droit ,j'en ai eu pour 4 heures.
J'ai pas vraiment noté de differences entre les endroits qui fuyait et ceux qui ne fuyaient pas.
J'ai fait ca avec un liteau que j'ai recoupé a 5 mm dans l'epaisseur(je me suis demerdé avec une scie circulaire) , mais pour ce qui est de faire toucher les ardoises sur la pince, il y aura toujours un jour,j'ai pas reussi a faire mieux, ca risque de poser probleme?
Je pense aussi que les ardoises fibro c'est pas top a retravailler cest pas super plan et aussi niveau santé,j'ai mi un masque et mouillé car sur certaines il y avait clairement les fibres,j'ai rien percé et coupé mais parfois des angles cassaient.
Bonjour, jai des fuites mais maintenant du ccoté gauche. Est ce que la crasse coincée sous la pince peut poser des problemes de debordement et donc fuite sous toiture?
Bonjour, je reviens apres avoir verifier le coté gauche. Je pensais que la pince en zing n''assurait plus l'etancheité, mais je n'ai aucunes fuites en dessous au niveau de la pince ou trace d'humidité.
Il y a un pare pluie sous la surface des panneaux,qui termine avant la pince. Coté interieur jai l'isolant qui est mouillé tout en bas du rampant, ca se voir a travers le pare vapeur, je l'ai ouvert sur 10 cm pour passer la main et la laine de bois est trempée.
Ma question: d'oú peut venir une fuite sur des panneaux solaire integré? Il y a des baguettes qui font la jonction des panneaux ca peut venir de là? Je pense qu'il y a une fuite au niveau de l'assemblage des panneaux et le pare pluie amene l'eau jusqu'en bas .mais le pare pluie ne doit faire que la surface des panneaux et ne va pas jusqu'à la gouttiere.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 18h26
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
