Avis sur VMC double flux
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 7.253 fois
Bloggeur Env. 2000 message Soisy (95)
Re- Biggrin
J'aimerais votre avis sur ceci:
VMC double flux 4900€ comprenant:
-caisson avec échangeur de chaleur
- commutateur 2 V avec bouches d'extraction pièces humides et bouche d'insufflation pièces sèches
-raccordement divers
-réseau hydraulique avec gaine isolée et accessoires
type: AKOR T3/7 ou AKOR GD
piquages régulateurs à joints double lèvres (4 piquages sanitaire de 80 mm, 1 piquage cuisine de 125 mm, 1 refoulement de 150 mm)
caisson isolé laine de verre
associé à : bouches d'insufflation type C , bouches d'extraction type BOA à languettes
éangeur de chaleur type courants croisés en feuille de polypropylène
moteur d'extraction 2 vitesses 230 V 50 Hz, moteur d'insufflation idem
J'espère que c'est pas trop confus et que vous pourrez me dire si le devis est correct, si le matériel est bon, etc...
Je pense que le nombre de bouches dépend de la surface
Merci! Blush
De : Soisy (95)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Outch !!! Et ben il ne se mouche pas du pied. Il y a peut-etre de la main d'oeuvre pour l'isntallation. Mais c'est un boitier bas de gamme ca ... (voir le site web d'unelvent).
Le meme prix avec une helios pourquoi pas ...
Tony
De : Alsace (67)
Merci Tony
Il y a la main d'oeuvre effectivement.
Je ne savais pas que c'était du bas de gamme. Que vaut il mieux prendre? (puissance etc...)
Merci encore!
De : Soisy (95)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Gloups pour le prix. De plus il faut que cette VMC soit de bonne facture car peut devenir gènante car l'air étant renvoyé dans les pièces à vivre, celà peut générer des nuisances sonores désagréables.
Avis perso: principe de fonctionnement très bien, efficacité/prix ????
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Merci Patdebert
Quels types d'appareils, gaines , etc faut il prendre pour avoir un système efficace et insonore?
Des marques à me conseiller?
De : Soisy (95)
Non aucune proposition à te faire. Juste des remarques que j'avais noté sur ce site sur les nuisances sonores de certaines VMC double flux.
Peut être qu'avec la fonction recherche tu trouveras ton bonheur.
Bonne chance.
Env. 100 message Vosges
On me propose une Atlantic duolix, qui a en plus un by pass automatique, qui permet une ventilation plus soutenue la nuit en été lorsque les températures sont plus fraiche, possibilité de la brancher à un PC, et un haut rendement.
Niveau prix, 6000€ posée, je suis toujours à la recherche d'un meilleur devis.
Dept : Vosges
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
Pour info, j'ai négocié une VMC DF Akor HR (la même que celle de ton devis, mais en mieux chez un revendeur : 2300 TTC la DF plus les gaines les bouches, etc. (ouais, chuis assez content de moi ;) ).
Evidemment, ça sera posé par nous.
A 4900, j'espère qu'il fait bien bien froid chez toi pour pouvoir l'amortir rapidement....
@Antoine88 : Akor HR = Duolix en gros (avec quelques avantages à l'Akor. Notamment le by pass hiver qui sera important dans mon cas. Par contre, avantage à Atlantic pour la notoriété...).
Mais 6000 TTC, je te conseille vivement de calculer l'amortissement.
Sauf si le confort recherché est vraiment important.
Ouais
De : Jougne (25)
Merci Ouais Smile
J'en conclue que ce devis est beaucoup trop cher, on va donc retirer ça .
Là j'attends le résultat de mon étude de sol pour savoir quelles fondations il nous faut et du coup combien il reste exactement pour la maison.
En fonction de ça je saurais si je peux mettre le monomur et / ou une VMC double flux.
En tout cas, pour celle là, il vaut mieux pas alors.
Merci de vos réponses!
De : Soisy (95)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Ca ne vaudrait pas le coup de faire un bon puit canadien?
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Merci Jean Lou,
On m'a déjà fait cette proposition et j'avoue que ça vaut la peine d'y réfléchir. Maintenant, je ne me suis pas assez renseignée sur les prix, et j'attends de voir combien de ssous vont rester dans le porte feuille Wink
De : Soisy (95)
Bonjour.
Pour info, la Akor HR peut se trouver a moins de 2000€ TTC nue (autour de 1700-1800). Une aldes DeeFly70 de base vers 1400TTC ... et la 90 avec bypass a 2200TTC (atch !).
Les "a cote" pour mettre en place une DF sont importants. Mettre de la gaine PVC annellee c'est pas super bon : prefere de la gaine lisse ... forcement plus cher :/ Il y a les repartitions et les bouches, plus nombreuses qu'une SF. Bref, une DF c'est vraiment un investissement.
Les modeles sur le marche francais sont relativement chers pour un truc "potable" (bypass, filtre facilement accessible/nettoyable, basse conso etc), sauf peut-etre la Akor HR.
La rentabilite est vraiment tres loin d'etre acquise. Mais le confort de l'air insuffle est parait-il assez important. Il faut prendre en compte cet equipement dans l'ensemble de l'etude thermique de la maison, tout comme un puit canadien.
Bref, pas facile de "vendre" une DF :/
Tony
De : Alsace (67)
MadMac a écrit:Bonjour.
Tony
+1. Très bon résumé.
Ouais
De : Jougne (25)
Au pire, pour un PC, l'investissement de base est bien moindre même si cela demande pas mal de boulot à le faire soi même! Personnellement, j'ai découvert cela trop tard (notre maison était terminée) chez des amis et je regrette énormément. Crying
Env. 600 message Yvelines
ma duolix + réseau de vmc entièrement rigide en gaine métal galva avec de nombreux accessoires (coudes, registres, tés, bouches...) : 3500 euros HT
mais c'est une maison neuve, il n'y a rien à casser pour la faire, pas de problème de salissure, les 2/3 du réseau montés en une grosse demi-journée
le réseau de tubes sera noyé dans l'isolation du plafond : 42 cm de ouate de cellulose
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
bdx25 a écrit:ma duolix + réseau de vmc entièrement rigide en gaine métal galva avec de nombreux accessoires (coudes, registres, tés, bouches...) : 3500 euros HT
Salut.
C'est les prix de tes fournitures avec ou sans pose ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
la DF peut prendre de l'intérêt je pense dans le cas de l'usage d'un poele ou d'un insert. La chaleur générée par le poele/insert sera naturellement brassée par la DF.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 200 message Toulouse (81)
Pour ceux qui ont déjà une VMC DF en place, pouvez-vous nous parler de son entretien ?
Apparement il faut faire l'entretien une fois par an, nettoyage des gaines, remplacement des filtres etc...
Quel en est le coût ? Vous le faites faire ou vous le faite vous-même ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Toulouse (81)
oui, une fois par an
Pas fait encore (zut 14 mois, je suis à la bourre), mais je le fait moi-même.
10 minutes maxi pour la vmc elle-même.
Les bouches de soufflage aussi ont des filtres, plutot à changer ceux là.
bdx25, j'ai peur qu'en tout rigide cela puisse être assez sonore non ?
Bonjour.
bdx25 : pas mal le tarif si pose par un pro. La tu as trouve quelqu'un qui travaille je trouve "honnetement".
Pour les conduits sonores, c'est vrai que les rigides le sont plus que les anneles/souples. L'idee c'est d'utilise si possible des pieges a son et des conduits anneles par endroit. Par exemple les angles a 90°, la ou le rigide coute cher et est tres sonore (phenomene de turbulence assez accru), on mets un bout annele.
Il peut y avoir un risque d'encrassement. Mais generalement les DF sont equipees de filtres de qualite correcte et le probleme est tres limite.
Pour les filtres des bouches de soufflage et de certaines VMC, on peut parfois faire "pas cher" avec des filtres pour l'automobile (de clim notamment) et des filtres faits avec des filtres en tissu de sac d'aspirateur. Bon la ca devient des bidouilles pour faire le radin (changement 1 fois par an c'est pas la mort)
Tony
De : Alsace (67)
j'ai prévu des silencieux de 1 mètre de long avant les bouches de soufflage des 4 chambres
les gaines noyées dans la ouate ne devraient pas vibrer, celles accrochées au mur le feront sûrement
j'ai prévu des tés de visite pour le nettoyage
avec des conduits rigides pas d'accumulation de poussières dans les plis des tuyaux souples
Env. 500 message Bègles (33)
Antoine88 a écrit:On me propose une Atlantic duolix, qui a en plus un by pass automatique, qui permet une ventilation plus soutenue la nuit en été lorsque les températures sont plus fraiche, possibilité de la brancher à un PC, et un haut rendement.
Bizarre j'ai vu le matos à 1600 € HT chez in installateur (hors pose bien sur). cela fait cher dis donc. et 3600 € posé
Je vais avoir un devis pour une Duolix directement par Atlantic France vendredi. Mais c'est dans le cadre d'une maison neuve et c'est le constructeur qui va se charger de la pose.
Propriétaire du terrain depuis Juillet 2006
Permis de démolir refuse en novembre 2007 Permis de construire accepté le 18/07/08. Début des travaux en Janvier 2011
De : Bègles (33)
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
De : 77 (81)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h41
Devis VMC / VMC double flux
