Création dalle + bordure de propreté / Grand débutant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 104 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Par avance, je m'excuse si les termes employés ne sont pas "bons", je me mets au bricolage suite à pas mal de déconvenue avec des artisans. J'avoue que j'apprécie pas mal de réaliser certaines choses par mes propres moyens, mais je me retrouve vite limité... Je m'attaque un peu à l'extérieur de ma maison, et j'ai quelques questions sur 2 thématiques particulières :
- Dalle cabane de jardin
Je souhaite réaliser une petite dalle pour poser un petit cabanon de jardin en alu, il devrait faire 2 à 3 m2, pas plus...
> Est ce que je dois ferrailler absolument la base/fondation ?
> Dois-je faire un scellement chimique pour "accrocher" la bordure de propreté avec le garage en perçant la fondation du garage pour y insérer des tiges métaliques ?
> Faut-il mettre un film d'étanchéité ?
- Bordure de propreté
Je souhaite réaliser une bordure de propreté le long de ma maison histoire de gagner en esthétique mais aussi d'éviter les remontées d'humidité/saleté sur la façade. Ma "bordure" est à deux endroits (voir plan). Je pensais faire assez simple, c'est à dire creuser une tranchée aux dimensions souhaitées, installer un coffrage pour la partie externe, et une fois le beton sec, poser sur le dessus à l'angle une bordure beton toute faite. Qu'en pensez-vous ?
> Dois-je faire un scellement chimique pour "accrocher" la bordure de propreté avec la maison ?
> Faut-il mettre un film d'étanchéité avant de couler la base de la bordure ?
> Faut-il faire des joints de fractionnement vu la longueur ?
Voici le plan et les dimensions que j'ai imaginé :
Merci à tous de votre aide, j'avoue que je coince pas mal...
Pas de liaison avec l'existant, laissez les éléments bouger séparément.
Pour la dalle de la cabane de jardin, je décaisserais sur une 12aine de centimètres pour enlever la terre végétale, puis un treilli soudé ST25C (voyez s'il y a des chantiers autour de chez vous si vous pouvez récupérer une chute ? Sinon le treilli de 2m50 x 6m ça va être un poil grand )
Ou alors si vous avez du temps à perdre acheter des barres de 6mm et le faire vous même mais ça va être un poil long.
Pour les bordures de propreté, je ne sais pas trop. Mais pourquoi ne pas faire juste une bande de galets par exemple ? Avec une bordure en tôle ou en pierre pour séparer les galets de la terre. Mais en tout cas je ne la solidariserais pas avec l'existant, je mettrais même une bande mousse entre la maison et la bordure si vous la coulez, histoire que ça ne "colle" pas (mais vous pouvez avoir des végétaux qui tenteront de pousser dans la mousse).
Merci beaucoup de votre retour !
Vous mettriez un film en polyéthylène du coup ?
Concernant la bordure, j'ai déjà fait le devant de ma maison avec des bordure PVC et du géotextile, mais sur le long terme les herbes finissent toujours pas pousser, c'est pourquoi je pensais à faire quelque chose d'un peu plus hermétique. Le trou sera comblé par des petits cailloux blancs en effet ! Quel est l'utilisé de la mousse que vous suggérez de mettre ? Simple question de curiosité car je n'en ai jamais entendu parler !
Bonne journée !
Le film, non. Ce n'est pas un local habitable, et le béton est à peu près naturellement hydrofuge.
Eventuellement (mais c'est du boulot en plus), suivant le sol, creuser plus, faire un drain sous la dalle (mais il faut qu'il s'évacue plus bas), et faire un hérisson avec 10cm de galets roulés, puis un polyane (pour éviter que le béton ne descende dans les galets) et faire la dalle par-dessus. Mais bon encore une fois, on parle d'un abri, pas d'un local habitable. Je l'ai fait pour mon garage mais pour plusieurs raisons :
1/ j'avais une minipelle, un rouleau compresseur de 2T, et je voulais reconstituer un sol dur. Donc j'ai mis 40cm de concassé compressé en 2 passes au rouleau vibrant de 2T (c'est pas petit).
Hormis pour le drain, je n'ai pas creusé à la main donc bon c'est plus facile de dire "aller on enlève un peu plus".
2/ j'ai un terrain pas vraiment perméable, bien qu'en haut de la butte, avec la fondation le garage fait une cuvette ; d'ailleurs pendant que je le faisais, il s'est gorgé d'eau.
3/ mon garage fait 36m², ça me ferait chier que le gel le soulève de manière pas uniforme. Le hors-gel est à 80cm ici donc je ne me suis pas fondé au hors-gel. Et c'est une ossature bois mais enduite.
4/ c'est un garage, pas un abri de jardin
Par exemple pendant que je faisais le drain, une nuit il a plu, le lendemain j'avais ça :
Le lendemain, orage et pluie intense toute la journée. Visiblement le drain va servir lorsqu'il aura quelque part où déboucher, en attendant j'ai une piscine (et un drain qui flotte). :'(
Le regard à droite descend à plus de 50cm sous le niveau de l'eau (ça c'est une réhausse).
En effet, pas mal d’eau est tombée 😅
Pour la bordure que je vais tenter de faire en béton, vous mettriez du ferraillage ? Ou juste une petite épaisseur (j’avais pensé 10/12cm comme la dalle) dans une tranchée ou coffrage ?
Merci encore pour toute l’aide !s si
Un petit treilli anti-fissuration style PAF10 (voire les chutes du treilli de votre dalle d'abri de jardin) ? Ou alors juste un béton fibré. Mais essayez d'avoir d'autres avis quand même, c'est pas trop mon domaine.
Tranchée ou coffrage à vous de voir, ça n'impacte que la finition. Si le bord ne se voit pas, ou si vous faites une tranchée suffisament droite, vous pouvez faire l'économie du coffrage. 10/12cm ça me semble bien, attention au gel, ça pourrait soulever et fissurer la bordure (voir ce qui peut être gênant esthétiquement).
Merci beaucoup
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 21h56
