Avis descellement attache haute portail a battant.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour,nouveau sur ce forum,je souhaiterais avoir quelques avis concernant un probleme de portail a battant motorisé ,dont une des attaches s'est descellée progressivement.J'habite en Bretagne,pres de la cote,donc j'ai subit quelques tempetes cet hiver,mais Je tiens a preciser que durant ces periodes,le portail demeurrait fermé voiture a l'exterieur et barre de contrevent installée.Pour info,du coté ou ça se descelle,il n'y a que 3 cm entre les vis de fixation et le haut du poteau,et sur les 3 cm,environ 1 cm d'enduit gratté,recouvert d'une plaque deco,comme visible sur la photo jointe.Sur l'autre battant,il y a environ 6 cm entre les vis et le haut du poteau(donc oui,le maçon a fait un travail approximatif,on va dire,j'avais reussi a en rattrapper quelques unes de ses approximations durant le chantier,mais j'avoue que les deux poteaux pas a la meme hauteur,j'y ai pas pensé....)... Donc cette 2eme attache  commence a se desceller aussi,mais pour une autre raison: du fait que le portail est desormais ouvert en permanence car bien sùr  inutilisable ,le second battant est exposé plein ouest et a subit quelques jours de vent un peu fort,mais pas tres fort,genre 50/60 km/h,presque 'normal',par ici,et l'enduit a fini par etre raboté par l'attache elle meme,pour une raison que je ne comprends pas bien,et a provoqué un debut de descellement aussi!!!(2eme photo)...j'ai  un peu resserré les boulons de celui ci et posé une cale sous le battant pour le stabiliser. Le tout a été  installé il y a moins de 2 ans.L'artisan me propose de remplacer  les attaches du haut par celles jointes en  photo....de refaire l'enduit abimé...mais avec un devis de 1648 euros ttc,quand meme!!N'y connaissant rien,je pose les questions suivantes: est ce normal,le peu de marge entre les vis de fixation et le haut du poteau (1ert battant)? est ce normal de poser directement les attaches sur de l'enduit gratté,matiere molle,tellement molle qu'on deconseille meme de la  nettoyer au karcher?(1er et 2eme battant)  Je tente de joindre mon asssurance habitation depuis 3 semaines ,mais ils sont tous en vacances apparemment  ,merci de m'avoir lu,et de vos avis eventuels,avant d'engager un mediateur ou autre ,car j'ai quelques doutes sur la qualité du travail réalisé.
Salut, j' ai pas lu parce que les pavés comme ça d'un bloc me file mal a la tête mais on vois direct que c'est percé trop près du bord et que c'était couru d'avance (ça tiendra juste le temps d'être payé). soit le pilier n' est pas assez haut ou alors le portillon trop haut. sur la 2eme photo c'est un peu mieux.
De : Barges 21910 (21)
😁 Bonjour,oui,désolé,je me suis dit la même chose en le postant,mais merci pour la réponse,c'est ce que je pense également,même si j'y connais rien,bonne journée!
Jimini29 a écrit:est ce normal,le peu de marge entre les vis de fixation et le haut du poteau (1ert battant)?
Non, ce n'est pas normal !
Pour moi, c'est une faute de l'installateur !
Il aurait du refuser la pose de gond direct et te proposer une platine avec fixation déportée.
Disons qu'il est largement préférable de fixer des tiges filetées par scellement chimique dans le béton du pilier.
Il ne devrait pas y avoir de contrainte sur l'enduit car le gond devrait être emprisonné entre 2 écrous, dont le 1er à fleur de l'enduit ; de ce fait, aucune contrainte sur l'enduit.
pas certain que ton assurance prenne en charge ce genre de dégâts !
Pourquoi partir sur un médiateur !
Il faut faire reconnaître la mal-façon à ton installateur qui devrait à ses frais réparer son erreur.
Si il refuse la prise en charge, alors tu peux lui faire pression en ce sens.
Le Finistère, c'est un peu loin pour moi..., mais à 100€ je te promet de te faire une réparation dans les règles de l'art !
L'enduit est effrité qu'autour du gond ?
Sur l'autre fixation du 2ème battant l'enduit commence à fissurer...
JC
Bonsoir,merci beaucoup pour la réponse détaillée! La personne du 'service qualité' de l'entreprise passe jeudi en soirée,je vais affuter mes arguments 😁 et effectivement tenter d'obtenir une réparation a leurs frais avant d'engager autre chose...Pour l'enduit,il est complètement effrité a l'endroit de l'attache,et j'ai  effectivement constaté a plusieurs endroits de la clôture des petites fissures,mais je ne suis plus a ça près,il doit aussi s'occuper de la clôture alu qui claque dès que le soleil apparaît,conséquence sans doute de  certaines lames trop longues ....j'essaye de rester zen.Encore merci et bonne soirée,je donnerai des nouvelles.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h27
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
