Probleme resistance de liaison equipotentielle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 127 fois
Env. 100 message Isere
sur mon diagnostique électrique il a été mis comme défaut "la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n'est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms)."
J'ai donc mis mon testeur pour voir et ca bip bien pour prouver qu'il y a bien une continuité, le soucis doit se faire sur la valeur de résistance, pouvez vous me dire comment se mesure cette valeur?
J ai loué un catu dt 300 , pensant que j'allait avoir une valeur , mais on voit la valeur de la terre sur une prise , mais pas celle de la continuité entre cette dernières et l élément conducteur. Uniquement un bip pour me dire qu'il y a une continuité.
Si vous pouvez m aiguiller svp.
Merci d avance
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Bizarre votre énoncé!
Ou c'est moi qui n'ai rien compris!
Nous allons attendre Monsieur Carminas,
et j’espère qu'il pourra nous aiguiller,
sur une réponse compréhensible.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
La notice DT300
La continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles (principales
et locales) doit être contrôlée. En conformité avec la NF C 15-100, votre catohm
permet de vous assurer que la résistance est inférieure à 2 Ω.
Au préalable, raccordez le cordon de l’enrouleur au corps de l’appareil puis branchez
votre appareil dans une prise 2P+T. Accostez ensuite avec la pointe de touche
rétractable les parties à vérifier. La continuité des liaisons est indiquée par un signal
sonore continu.
Remarques :
1 - Lorsque l’appareil est en mode CONTINUITE, le rétro-éclairage s’éteint (pour garantir
le courant de mesure de 200 mA imposé par la NF C 15-100).
2 - En cas d’une présence de tension anormale sur les conducteurs de protection,
l’appareil se met en mode Err et sonne en discontinu.
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonjour,
La notice DT300
sonore continu.
Remarques :
Steph
Bonjour et merci pour ta reponse.
c est ce que j ai fait, mais je ne savais pas que le fait qu il sonne la valeur était de forcement <2ohm
du coup mon resultat et contraire au diagnostique...
Dept : Isere
La notice DT300
sonore continu.
Remarques :
Steph
le diag parle de masse métallique pas des bornes/fiches de terre.
Steph
La notice DT300
sonore continu.
Remarques :
Steph
Steph
BA je ne vois pas de quoi il parle, il n'a meme pas joint de photo
Dept : Isere
Vous avez ses coordonnées sur le diag
une fois j'en ai eu un qui se souvenait car récent de son diag et quand je lui ai parlé de boiserie...
Steph
Membre utile Env. 700 message Ain
Liaison équipotentielle secondaire.... On est dans la salle de bain non ?
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 18h55
