Acces garage dans construction
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 219 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Notre constructeur nous informe au moment se signer les plans de la maison que nous ne pourrons pas entrer dans le garage directement par l’acces voiture. Visiblement, il faudra de nombreuses manoeuvres.
Qu’en pensez-vous? En faudrait-il beaucoup selon vous ou est-ce jouable?
Je n’arrive pas à savoir et cela me stresse un peu.
Merci pour votre aide,
Bonne soiree
Dept : Seine Maritime
Bonjour.
Vous avez prévu de rentrer votre voiture dans le garage régulièrement ?
Vous savez conduire en marche arrière ?
Ou bien une grande ouverture pour l'accès et aucun problème non plus.
Alors il n'y a aucun problème.
Sinon j'adore votre constructeur qui conçoit une maison en créant un garage à l'accès difficile selon lui Laugh
Dept : Alpes Maritimes
Hehe en fait c'est un commercial qui fait les plans et les ingénieurs ne vérifient que le jour de la signature, une fois qu'on est décidés ?
Oui je sais conduire en marche arriere. Vous pensez que si je rentre en marche avant et que je fais en marche arriere c'est ok ou difficile?
J'avais prévu de l'utiliser tous les soirs...
Je pense que c'est facile.
Pourquoi avez-vous créé ce sujet de discussion en doublon Hortsy ?
Mince, parce que je ne suis pas douée :( je vais essayer de supprimer l'autre
Env. 200 message Savoie
Bonjour Hortsy,
Je ne comprends pas, pourquoi voulez-vous signer pour des plans qui ne correspondent pas à votre usage ? Si vous avez besoin d'un accès au garage tous les jours, demandez au commercial de revoir sa copie avant de signer quoi que ce soit.
"Des fenêtres pour Kiwi"
Dept : Savoie
Nous n'avons pas de choix car le temps est en centre ville et en forme de trapeze donc nous avons beaucoup de contraintes...
Si le plan que vous nous montrez est le seul choix d'implantation possible, vous auriez dû être mis au courant dès le début par ce commercial, non ? Ainsi vous auriez pu réfléchir tranquillement si ce seul choix d'implantation vous convenait ou non. Mais vous l'annoncer au moment de la signature, comment dire... c'est malhonnête. Et malgré cela, j'ai dû mal à croire que ce soit la seule possibilité d'implantation malgré les contraintes. Un bon architecte (et non pas un commercial) trouverait sûrement une meilleure solution.
Avez-vous reçu d'autres propositions d'implantation de la part de ce commercial ? Avez-vous demandé à avoir d'autres propositions ? Êtes-vous allés voir ce que proposent d'autres constructeurs ?
Tant que vous n'avez rien signé, vous êtes en position de force pour exiger une implantation et des plans qui correspondent à votre cahier des charges.
Dept : Savoie
Un petit coup de SweetHome, avec un portail coulissant de 5m placé à 1m de l'angle du terrain à droite.
Diamètre de braquage 12 m, ce qui est beaucoup.
On voir que ça rentre ( en bleu ) et que ça sort ( en rouge ) sans problème.
Dept : Paris
Merci beaucoup pour votre réponse Panoptes, c'est très parlant! Cela me rassure. Est-ce que vous pensez qu'avez un portail de 4m cela rentrerait de la même façon?
Y'a qu'à demander
Dept : Paris
Le problème est que la bagnole n'arrive pas centrée sur la porte du garage identifiée PG.
Autant avec un portail de 5 mètres je suis confiant et je l'ai écrit.
Autant avec un portail de 4 mètres je suis d'avantage réservé.
Ou il faut déplacer le portail.
Et dans les deux cas il faut pouvoir arriver bien perpendiculaire au portail.
On ne connait pas la largeur de la route où est l'accès, mais ça se voit sur le schéma: il vaut mieux arriver en venant de la droite, et dans ce cas on peut même entrer en biais
Par contre, si on vient de la gauche, c'est plus ennuyeux. Même avec un portail de 5m, il faudrait probablement une manoeuvre, mais bon, ça n'est pas la mort.
Dept : Paris
Voilà avec entrée garage en venant de la droite. Entrée directe.
en venant de la gauche: une manoeuvre en marche AR pour se retrouver dans la même position que ci dessus, et effectivement, un portail de 5m ce serait plus sécurisant.
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h43
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
