Plaque de polystyrène pour plafond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 102 fois
Env. 50 message Seine Maritime
J'ai une maison avec un étage avec un plancher en bois type osb sur les solives, pour l'instant le plancher et les solives sont visible au rez de chaussée.
J'aimerais poser un revetement pour cacher les dalles osb au plafond.
J'ai vu des plaques de polystyrène depron de 3mm que je pensais coller au plafond entre chaque solives.
J'aimerais surtout cacher facilement le plafond en osb et aussi mettre une isolation thermique pour garder la chaleur au rez de chaussée mais je n'ai pas beaucoup de hauteur de plafond donc il faut un isolant très mince.
Que pensez vous de la solution du depron ? Merci.
Dept : Seine Maritime
Les plaques en polystyrène pour plafond ne t'isolerons rien du tout, en plus c'est une vraie galère le jour où tu décides de les enlever, la colle tient très fort.
Tous les anciens il y a quelques décennies utilisait ce système de plaque pour les plafonds, un cache misère en fait et plus besoin de repeindre, sauf qu'au bout de quelques années cela passe et ce n'est plus blanc.
En 2016 j'ai acheté une maison qui comportait ce système dans 3 pièces, j'ai enlevé dans une pièce, une vraie misère la colle, après il faut enduire, mais cela n'est pas parfait, par la suite mon acheteur les a décollés, et pour moins galérer à mis du placo au plafond à la place afin que les imperfections ne ressortent pas, et au moins cela fait neuf.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Les plaques en polystyrène pour plafond ne t'isolerons rien du tout, en plus c'est une vraie galère le jour où tu décides de les enlever, la colle tient très fort.
Merci pour votre message. Du coup a quoi sert ce genre de plaque si cela n'isole pas du tout ?
Comment feriez vous tenir les plaques de placo au plafond ? Colle ? Vis ? Merci
C'est juste a titre de décoration que cela se faisait et cache misère pour ceux qui ont des plafonds très abîmés, et facile à mettre en oeuvre.
Pour le placo si vous avez des solives, il faut mettre des suspentes et fourrures sur les solives pour fixer les plaques de placo.
De : . (1)
<J'ai vu des plaques de polystyrène depron de 3mm que je pensais .... >
vous pensez réellement que 3 mm de produit suffisent à faire une isolation
(on ne parle pas d'isolation sous vide par exemple)
<Merci pour votre message. Du coup a quoi sert ce genre de plaque si cela n'isole pas du tout ? >
je dirait plutôt de 'cache misère'
Le produit miracle : pas chère, mince, très isolant, facile à mettre en
oeuvre, reste à inventer .
Cdt
Actuellement en ligne !
gilles2776 a écrit:C'est juste a titre de décoration que cela se faisait et cache misère pour ceux qui ont des plafonds très abîmés, et facile à mettre en oeuvre.
Je ne peux pas faire cela car j'ai un plafond bas et ca accenturai l'effet de plafond bas je pense. J'ai vu des rouleaux de revetement à  coller peut etre que ce serait suffisant. Il n'y aurait pas d'isolation mais si le depron ne sert a rien autant prendre ca qui est beaucoup moins cher !
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Non je ne pense pas que cela isole mais j'ai vu pas mal d'avis qui parlait de meilleur confort thermique apres la pose de ce revetement j'ai supposé que cela pourait eviter que la chaleur ne monte dans les chambres trop rapidement et d'eviter de trop chauffer les chambres du dessus qui n'ont pas besoin d'etre beaucoup chauffées.
en thermique une des données c'est le R : R = résistance thermique
plus cette valeur est élevée plus le produit est performant .
Pour donner des ordres de grandeur, en murs il faut viser des R de l'ordre de 4
en toiture des R de l'ordre de 7?
Regardez le R du produit en 3 mm
Cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h04
