Installation micro module Sonoff Dual R3 pour volet électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message
Je souhaite automatiser l'ouverture et fermeture de mes volets roulants électriques.
Aujourd'hui j'ai un interrupteur mural qui est couplé à l'interrupteur lumière et la prise électrique de la pièce en question.
J'ai acheté un micro module wifi Sonoff Dual R3 mais j'ai grandement besoin d'aide car plutot débutant en électricité et je suis un peu perdu quant au cablage à faire.
Pourriez vous svp m'aider? Voici les photos des différents éléments (pour info, je suis en Suisse, je ne sais pas si cela change quoi que ce soit au cable vs la France).
D'avance merci!
Ancienneté : + de 11 mois
De gauche à droite :
- Nin : nouveau fil bleu repris de la prise
- Lin : nouveau fil sur borne L de l'interrupteur
- Lin : marron
- Lout2 : orange ou violet
- Lout1 : violet ou orange
- S2 : nouveau fil sur borne 1 ou 2 de l'inter
- S1 : nouveau fil sur borne 2 ou 1 de l'inter
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Merci Carminas! Je vais essayer cela.
Dernière précision: avec ce branchement, est-ce que je condamne l'interrupteur physique? Si oui, y a-t-il un moyen d'avoir l'interrupteur physique qui fonctionne en parallèle du micro module (possibilité d'utiliser soit l'un soit l'autre) ?
Avec ce branchement vous conservez l'inter (cf. les 3 fils qui vont sur l'inter)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Oui c'est exact je n'avais pas bien lu votre premier message effectivement. Je vais essayer cela et vous tiens au courant, encore merci!
Env. 10 message
Carminas a écrit:Bonjour
- Lin : marron
Bonjour, j'ai une autre question concernant cette configuration:
Pour la 3eme ligne "Lin: marron", comment dois-je brancher cela? Dois-je prendre le fil marron qui vient du mur? Ou je prends celui qui va de la prise à l'interrupteur? Ou autre?
Vous prenez le marron actuellement en L de l'interrupteur volet.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Bon tout cela fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je me rende compte que la boîte d'encastrement est trop petite pour faire tenir l'interrupteur et le module.. je suis locataire donc pas vraiment envie d'y aller au marteau et burin pour faire un emplacement, et pas vraiment de possibilité esthétique de mettre le module en saillie à l'extérieur. Tant pis, j'espère que cela servira à quelques lecteurs, encore merci Carminas!
Il faut changer le boitier d'encastrement par un boitier "chaussette".
Exemple :
https://www.elecdirect.fr/boitiers/6898-eur-ohm-xl-air-metic[...]093-3663752069519.html?
Mais c'est sûr que vous etes en location...
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h30
