Terrain de pétanque sur dalle béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 103 fois
Env. 70 message Rhone
Bonjour Bonjour,
Je réfléchis à construire un terrain de pétanque.
J'ai un spot qui s'y prêterai presque parfaitement (banc en béton déjà présent) et je vais "recycler" un ancien bassin en récupérateur d'eau et faire une dalle béton par-dessus.
Du coup, dans le cas de la présence d'une dalle béton vous recommandez quoi comme revêtement et quelle épaisseur? J'aimerai un truc pas trop dur, éviter que ça rebondisse trop. Est ce que qqchose comme 10cm de sable de pignan suffit (cf, uniquement la derniere couche)?
En vous remerciant
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Tu mets des poutrelles et ourdis et coules dessus une dalle armée de 10 cm puis tu étanchéifies avec un produit hydrofuge et mets dessus ce que tu veux.
N'oublies pas de mettre un regard avec filtre avant le bassin de manière à récupérer les saloperies et le vider 1 foi /an.
ET si possible placer une pompe pour envoyer l'eau pour arroser ou autre.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
La question de Hashtag est de savoir quoi mettre là où tu préconises de "mettre dessus ce que tu veux" !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Bonjour.
Il a la solution dans son message.
Il ne va pas faire des championnats de pétanques .
On joue sur tout type de terrain entre amis.
Nous c'est sur l'allée de stationnement privée de ma maison.
Du simple gravier fin.
Je note en tout cas l'étanchéité par dessus. J'étais en train de regarder pour l'intérieur mais j'avais zappé cette partie.
Ok donc gravier fin, pas de sable, pas de caoutchouc, plastique ou je sais pas quoi pour travailler la souplesse du sol? Je veux surtout pas que ca sonne creux quand on joue Laugh
Quelle épaisseur?
Hashtag a écrit:et je vais "recycler" un ancien bassin en récupérateur d'eau et faire une dalle béton par-dessus.
quel dommage de sacrifier l'usage de cette piscine et de ne pas la remettre en état de fonctionnement
JC
Mon sol de garage sur VS est réalisé de cette manière et je peux t'assurer que sans sable ca ne sonne pas creux, sauf si je frappe avec un marteau , alors avec le gravier ca amorti .
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 09h54
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
