Comment "boucher" une gaine 63mm TPC content des câbles
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Loire
Je vais tirer une gaine TPC de 63mm et celle-ci va arriver près de mon mur puis les câbles electriques à l'intérieur vont ensuite longer le mur via une goulotte. Normalement, ces gaines doivent ressortir à l'intérieur de la maison si j'ai bien compris mais dans mon cas, ce n'est pas vraiment possible. Comment faire alors pour que celle-ci soit étanche ? Je ne veux pas qu'il y ait de l'eau, de la terre ou des cailloux rentre à l'intérieur. J'ai pensé à de la mousse PU, est-ce une bonne idée ? Pas dangereux avec les câbles ?
Dept : Loire
Bonjour, si vous bouchez avec de la mousse PU, il y a le risque que la mousse entre trop profondément dans la gaine. Ce qui pourrait créer des problème si un jour vous voulez retirer un câble.
Pour éviter cela, mousser de la mousse sur un support provisoire. Attendre qu'elle sèche un peu, quand elle sera assez sèche pour pouvoir être manié, mais pas trop sèche, bourrer la dans la gaine, ensuite vous pourrais finir en moussant de la mousse pour rendre le tout étanche. Ps une gaine ne dois pas rester aux intempéries, car elle finira par se dégrader et s'effriter.
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR Tu trouvera sur le web des bouchons d'étanchéités pour gaine tpc avec passe fils ou cable.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Merci pour vos messages. Ah oui bonne idée pour la mousse ! Pour les intempéries, je compte faire en sorte que la sortie de ma gaine soit recouverte de 5 à 10 cm de remblai, cela la protègera des intempéries ?
Pour les bouchons d'étanchéités, j'en ai trouvé plein mais je ne vois pas ceux avec un passe câble, auriez vous une référence svp ?
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h11
