Surélever un sol de 60 cm et le raccorder à une courette
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Aisne
Bonsoir à tous et toutes,
Je souhaite réunir 2 pièces qui sont séparées par une petite courette extérieure actuellement en pavés.
Il y a 60 cms de différence de hauteur entre la courette et la pièce basse que je souhaite surélever.
Actuellement la pièce la plus basse est recouverte de carrelage effet parquet, elle est en rez de chaussée et il n’y a pas de cave en dessous.
Pour minimiser le coût de la surélévation, comme je vais faire détruire un mur en parpaings dans mon jardin (10m x 2,20m X 15 cm soit 3,3m3 de gravats à sortir), j’ai pensé que je pourrais les utiliser comme fond pour combler la pièce à surélever (avec une bâche d’abord puis un isolant (lequel?) et enfin les gravats puis une chape de béton.
Comme la pièce à surélever fait 16m2 et que je rehausse de 60 cm, il me faudrait 9,6 m3 de gravats et je n’en aurais que 3,3m3.
ma question est : est ce une bonne idée d’utiliser ces gravats ou non? sinon comment faire pour que ça me coute pas trop cher ?
j’ai exclu la solution de lambourdes en bois puis parquet car je veux remettre du carrelage.
et enfin comment je gère le sol en pavés pour  mettre tout à niveau (si je les retire je suis sur la terre du jardin)
je précise que je vais surélever le toit de ma pièce à surélever et faire un toit aussi au dessus de la courette
Merci d’avance de vos bons conseils
Odile
Pièce à surélever
jonction entre la courette et la pièce à surélever
vue de la pièce à surélever vers la courette
Dept : Aisne
Bonjour.
J'en pense que vous avez fait au minimum une déclaration préalable pour l'augmentation de la surface de plancher et le changement d'aspect avec la surélévation de la toiture et qu'elle est acceptée.
Et j'en pense que votre calcul du volume de gravats issus de votre mur en parpaings est faux car il ne tient compte d'aucun foisonnement.
Et j'en pense bis que comment êtes vous sûr que le plancher que vous voulez surélever va supporter le surpoids ?
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Bonjour, et merci beaucoup pour votre réponse. Oui effectivement nous avons déposé une demande de travaux préalable et c’est OK. Et effectivement vous avez totalement raison Concernant le foisonnement, je n’y avais pas pensé… merci pour cette remarque.
En dessous du carrelage ( qui ressemble à du parquet) , il n’y a pas de cave. À l’époque c’était Une serre. Il y a deux murs de fondation, un mur de porte vitrée et une cloison qui supporte l’escalier. Pensez-vous que le poids des gravats un problème ?
Dept : Aisne
Membre utile Env. 700 message Vendee
Pourquoi pas lambourdes, isolation parquet ?
avec un vide d'air en dessous ?
Dept : Vendee
totonenabou a écrit:Bonsoir,
merci beaucoup de votre message. Et oui c’est une solution effectivement. Mais je peux mettre du carrelage si je mets lambourdes puis du parquet (ou peut être des plaques de bois ?) et ensuite une chape légère et du carrelage ?
Dept : Aisne
Oui en plus, il sera facilement possible de bien poser en dessous avec des renforts pour ne pas avoir de flexion de la structure. Et donc avoir un plancher bois très solide, bon, il faudra penser à la nappe de désolidarisation, car le bois vit, et un peu de ventilation quand même pour que ça ne pourrisse pas. Et au niveau budget et poids, vous devriez être largement gagnant.
Si en plus, vous pouvez mettre une trappe d'accès, les passages d'énergies et de fluides seront trop faciles Tongue
Dept : Vendee
Merci de vos explications claires ça m'aide
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h36
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
