Demande d'informations pour redresser sol qui penche à l'étage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Marne
Je viens vers vous pour avoir quelques informations pour remettre droit mon étage.
Je suis dans une maison anciennes donc le sol n'est pas droit, en gros ça penche en partant de l'escalier vers les chambres (j'ai que des chambres a l'étage) et j'ai pas la même hauteur partout.
En gros avec mon point le plus haut, j'ai 5 cm de décalage avec le fond d'une des chambre (chambre n°1), 9 cm dans l'autre (chambre 2) et 5 cm entre le couloir et la chambre 3.
Comme je ne me sentait pas de faire ces travaux je suis passé par un artisan, il m'a fait un devis pour un ragréage et le premier jour du chantier il se rend compte que ça ne sera pas suffisant (alors que lorsqu'il était passer nous faire le devis il y avait toujours le parquet flottant et que même à cette époque j'ai mesurer qu'il y avait bien 5cm de différences à différents endroits).
Du coup il souhaite faire des petites chapes les unes sur les autres pour rattraper la hauteur (faire 2cm puis 2cm, probablement parce que le sol est en pente), j'ai pas encore accepter, j’attends son devis.
En gros, sur mon sol a l'étage qui est fait de poutre + osb :
- J'ai 5cm complet a rattraper sur 10m² (chambre 1) qui j'imagine seront fait de 3cm de chape + 3cm de ragréage
- Le couloirs j'ai 4.5m² en pente a rattraper entre 0 et 5 cm donc chape + ragréage
- Entre 5 et 9 cm en pente dans la chambre 2 de 8m², donc j'imagine entre 2 et 6 cm de chape + ragréage 3cm par dessus.
- Dans la dernière chambre à peut près droite, 5cm sur 16m² a rattraper en chape + ragréage.
Donc en moyenne 3cm de chape a ajouter sur 34m²(si je ne compte pas le couloir) + 3cm de ragréage par dessus.
Je vous avoue que je me questionne sur le poids que tout cela va représenter sur mon plancher à l'étage (poutre chêne + osb), vous en pensez quoi ?
Merci à vous et bonne journée.
Dept : Marne
Pourquoi pas une chape légère type fermacell ? Ca permettrait de tout rattraper en une seule fois avant de refaire une chape sèche. En revanche la dernière marche de l'escalier va avoir 2cm de plus, ça va se sentir.
En effet ça serait pas mal, j'ai 1.5cm entre le sol et le revêtement de la marche en haut des escaliers (mes marches sont recouverte d'un revêtement qui fait un peu comme du parquet flottant mais collé) mais a ça il faut que j'ajoute la hauteur de mon sol définitif (parque pvc flottant).
Mais le problème vient du fait que l'artisan a qui j'ai déjà accepter le ragréage en signant son devis ne réalise pas ce genre de travaux.
Dept : Marne
Env. 7000 message 06 (6)
Ca me paraît bien lourd tout ça, à mettre sur un plancher bois qui apparemment est déjà un peu caraque.
Des 6 et 8 cm de marchandise, c'est du 120 à 160 kg/m², sauf à trouver des matériaux allégés.
Il faudrait commencer par évaluer la capacité portante du plancher, examiner sa structure.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h42
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
