Unité intérieure PAC dans sous sol? Isolation ? RE 2020?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 82 fois
Bloggeur Env. 70 message Val D Oise
Nous sommes en train de faire construire. L'unite de la PAC air eau était prévu au RDC.
Lors de la signature on avait demandé de la mettre au sous sol ( 45m3 /3 façades enterrés dont un côté avec banquette et imperfond et une partie avec 2 portes de garage)
Au vu de la re 2020 le constructeur ne voulait pas où avec un cellier (vendu une fortune) nous avons donc laisser au RDC.
Aujourd'hui après visite de chantier je m'aperçois que toutes les gaines de la PAC ont été passées au sous-sol (erreur lors de la commande de la pieuvre) et les plaquistes ont suivi le schéma. Le placo a été posé et les bandes faites.
Le CDT nous propose deux solutions soit tout remonter ou laisser la PAC au sous sol ce qui nous arrange.
Sauf pour passer le test Thermique il faut isolé. La question est la suivante:
Est il nécessaire de fermer avec porte isolante comme un cellier la partie PAC où il y aura notre machine à laver? Mais cela veut dire cloison au milieu du garage et donc perte de place pour la voiture
Est il suffisant d'isoler tout le sous sol ainsi qu'un isolant sur les portes de garage ?
Les deux sont possibles ? Ou une solution meilleure que l'autre ?
Le constructeur n'arrive pas à nous dire c'est quoi le nécessaire pour que ça passe
On ne veut pas se tromper car dans tous les cas ce sera un coût et il faut qu'on obtienne cette attestation.
En vous remerciant par avance,
Sarah
Dept : Val D Oise
Voilà la découverte
Dept : Val D Oise
C'est le bureau d'études thermique qui vous donnera la réponse. Il faut faire le calcul pour voir si cela passe.
Après s'il utilise perrenoud le volume non chauffé aura un coefficient b de 0.95 alors qu'avec Pléiades il est possible de faire un calcul précis du coefficient b en fonction de ce que l'on choisit (mur enterré, paroi isolées ou non...)
Mettre la PAC est volume non chauffé est à mon sens une erreur pour la performance du système notamment en ECS (plus de pertes).
L'étude thermique devra aussi indiquer les ml de conduites en volume non chauffé, leur section et la classe d'isolation (souvent non saisie par les BET souhaitant arranger les clients cas le constructeur) afin d'estimer les pertes.
Cartman44 a écrit:C'est le bureau d'études thermique qui vous donnera la réponse. Il faut faire le calcul pour voir si cela passe.
Donc il faut que je demande à mon conducteur de travaux le bureau d'études qui sera sollicité pour le calcul et que leur demande leur avis.
Dept : Val D Oise
La construction a déjà commencé donc il y a déjà un bureau d'étude thermique sur votre projet. Il suffit qu'il lui demande si ma modification passe. Peut-être faudrait-il améliorer le test d'étanchéité à l'air pour compenser la perte de points.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h21
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
