Mise à la terre installation triphasée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 73 fois
Env. 10 message Isere
J’ai une installation résidentielle en triphasé.
Le tableau est assez costaud, beaucoup de disjoncteurs en mono mais aussi plusieurs en tri pour des machines à bois notamment.
Je dois réaliser la mise à la terre.
La technique classique du piquet de terre suffit elle pour mon installation ?
Le technique fond de fouille n’est pas possible.
Creuser une tranchée profonde est possible cependant.
J’ai vu et entendu parler de mise à la terre en triangle avec 3 piquets. Est ce indispensable pour du tri?
Quelle est la solution la plus adaptée ? Sans faire de zèle, si un piquet suffit cela me convient ar j’ai la cave juste sous le tableau et je peux donc y planter le piquet.
Dept : Isere
Il n'y a pas de méthode unique tout dépend de la nature de votre sol. Que vous soyez en tri ne change rien.
L'objectif est que la terre soit inférieure à 100 ohms et dans l'idéal la plus faible possible. Il faudra donc en faire la mesure.
Parfois un seul piquet suffira, mais il faudra peut être en mettre plusieurs ou alors à la place une câblette de 25² en cuivre nu dans une tranchée, ou un mixte des deux.
Pour les cas difficile ou on ne peut pas creuser le sol profond (sol rocailleux), il y a les grilles de terre.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ce retour.
Mon terrassier revient bientôt avec sa pelle et sans rentrer dans les détails il sera sera assez simple de creuser une tranchée et percer le mur jusqu'au tableau.
Après évidemment mettre un piquet en cave, ou même deux (distants de la longueur du piquet) est encore plus simple.
Sans connaître la nature du sol, que me préconiseriez vous?
Dept : Isere
Env. 3000 message Loire
Faire une prise de terre est une chose assez imprévisible , cela dépend de beaucoup de paramètres sur lesquels on à pas la main . Cela commence par la nature du terrain ....et ainsi de suite.
Commencez tout de suite par planter un piquet , et faites une mesure , il se peut que cela suffise ,c'est simple et peu couteux .
Il se peut qu'un deuxième piquet soit nécessaire , il ne faut pas que les piquets soient trop près mettez un minimum de 3 mètres entre eux .
Si cela ne suffit pas et bien faites une tranchée avec un câble enterré.
Il n'est pas nécessaire de mettre en triangle les piquets parce que vous avez du triphasé. C'est absurde.
On fait cela ( dit patte d'oie) pour les mises à la terre des paratonnerres  car on occupe une grande surface de dispersion pour la grande quantité d'énergie que représente la foudre
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h37
