Isolation mur des porte-fenetre & fenetre
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 148 fois
Env. 400 message Yvelines
Pensez vous que c'est utile d'isoler avec des placo sur rails + laines de roche, ce mur de porte-fenetre et fenêtre du séjour, étant donné que les porte-fenêtre + fenêtre font presque la totalité du mur ?
tout va dépendre de la qualité des fenêtre et porte-fenêtre. Si ce sont déjà des passoires, pas d'intérêt. Si bien isolé, faut voir ce qu'il y a déjà en place et sur quel exposition. Faudra surtout s'assurer d'une bonne étanchéité à l'air.
president13 a écrit:Bonjour,
La porte-fenêtre et fenêtre sont en double vitrage neuves posées en rénovation sur le dormant métallique des anciennes fenêtres.
En revanche le 'mur' est bizarre, c'est fait avec un simple panneau en bois de 5cm d'épaisseur fortifié par 2 barre métallique en haut et en bas et autour du dormant des anciennes fenêtres !
Sur les autres pièces c'est en beton.
L'exposition est sud-ouest.
Vous avez plutôt intéret à y mettre alors un isolant fin mais avec un R élevé histoire de limité l'aspect esthétique. il y aura un radiateur sous la fenêtre?
president13 a écrit:Vous avez plutôt intéret à y mettre alors un isolant fin mais avec un R élevé histoire de limité l'aspect esthétique. il y aura un radiateur sous la fenêtre?
Le chauffage collectif est intégré au plancher dans cette résidence de construction 1969.
Vous déconseilléz l'isolation avec du placo/rail/laine de roche à cause de la façade en bois de 5cm d'épaisseur ?
Quel isolant conseillez vous ?
Alors je n'ai pas déconseillé. Juste pas mentionné en pensant que l'épaisseur occasionnée était une contrainte. Si ce n'est pas le cas, alors pas de souci pour doublage traditionnel.
Autrement, en couche mince il faut partir sur des isolants synthétiques type polyurethane ou polystyrène expansé.
Je ne crois guère en l'efficacité d'isolation mince.
De plus il faut qch de suffisamment solide pour pouvoir y fixer les barres de rideaux.
J'ai une nette préférence pour du placo+laine de roche.
Le PB est qu'il y a seulement 6 à 12cm d'espace autour de la porte fenêtre et fenêtre + environ 1 m2 sous la fenetre.
Donc je me demande si ça vaut le coup de faire l'isolation.
Je n'y vois pas de souci d'y mettre un double tradi.
par contre c'est l'aspect esthétique juste entre porte et fenêtre qui fera étrange. Pour palier à cela, il faudrait rajouter sur cette épaisseur une cloison ajourée sur 30/40cm. ça choquera moins.
president13 a écrit:Je n'y vois pas de souci d'y mettre un double tradi.
Je ne comprends pas bien... L'épaisseur 5cm du placo+rail entre porte fenêtre et fenêtre n'est pas tres esthétique et pour remédier cela il faudrait y ajouter encore 40cm d'épaisseur en fausse cloison ajourée ?
vous avez compris.
après 5cm, ça veut dire pas beaucoup d'isolant.
je pensais plus à au moins du 8cm de laine + BA13 donc environ 10cm.
Et avoir 10cm d'épaisseur sur une largeur de 20 cm (un truc comme ça) ça fait moche.
Mais si vous y mettez une cloison ajourée, on y vera pas ce détail.
après, peut-être qu'esthétiquement ça passerait. La cloison peut être mise plus tard si pas satisfait par le côté esthétique
vous avez compris.
L'espace entre porte fenêtre et fenêtre doit faire environ 12cm.
Y ajouter sur cet espace final une cloison ajourée de 12cm long sur combien de large ?
Pouvez vous faire un dessin ? J'ai du mal à voir l'utilité esthétique de la cloison ajourée...
Vue de haut,
si l'isolation en bleu ici est disgracieux, la cloison ajourée dans la continuité peut cacher ce défaut.
isolation et cloison ajourée
cloison ajourée:
exemple de cloison ajourée
president13 a écrit:Vue de haut,
cloison ajourée:
Je pense que je me passerai de la cloison ajourée qui va encombrer cette zone car je prévois de mettre la table à proximité de la fenêtre.
Oui, c'était une option " au cas où"
pulsar78 a écrit:Bonjour,
J'ai commencé à percer des trous 4mm (avant de les agrandir en 6) au plafond de cette porte fenêtre + fenêtre, pour y fixer le rail de placo, & ça s'éffrite en gros trou irrégulier de plusieurs cm  !
Est ce que ça tiendra si je colle le rail avec du sikaflex au lieu des vis, sachant que :
- le rail va être supporté par des montants entiers seulement au milieu
- le rail sera vissé latéralement à un montant horizontal pour plafond autoportant
- le rail devra supporter le poids de 2 couches de rideaux ?
- le rail va être supporté par des montants entiers seulement a la moitié du rail entre porte fenêtre et fenêtre car la longueur du rail n'atteint pas la largeur du sejour
pulsar78 a écrit:
Citation: Bonjour,
Voici les photos des trous irréguliers de plusieurs centimètres :
Je vais boucher ces trous avec de la résine pour cheville chimique puis retenter un nouveau perçage.
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
